Nikon Coolpix L820, нет вспышки
Radist Morze
14/02/2014 17:30
При нажатии кнопки моргает светодиод, затем загорается, показывая, что конденсатор заряжен. На самом деле заряд не происходит, на igbt ничего нет, на всей его обвязке тоже, он вроде бы целый (не выпаивал еще). кондер вроде жив, не вздутый, не потекший и так далее. Уверен, что жив, но позже еще проверю под напряжением, не охота плату упавления опять отпаивать. Схемы нет, естественно. Куда копать?
Radist Morze
14/02/2014 23:26
Обнаружен сгоревший предохранитель F2 на 1,5 ампера, маркировка К, место установки выделено красным. поставил перемычку из волосины мгтф, при установке батарей начинает греться, фотик не включается, греется плата в районе кнопок (почему??? там ведь только гнездо карты памяти...). убрал перемычку, аппарат включился.
Samand
15/02/2014 08:39
Значит накрылась микросхема накачки вспышки.
Radist Morze
15/02/2014 11:19
да, есть тут такая, стоит вот здесь:
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 12:21
в каких аппаратах еще стоит? на этот схемы нет, может хоть на подобный найду...
Radist Morze
15/02/2014 12:15
Вот, нашел, применяется в: Canon A1300; Canon PC1740; Canon A2300; Canon PC1732; Canon A2400; Canon PC1731; Canon A3400; Canon A4000; Canon PC1730; Canon A4050; Canon A800; Canon PC1592; Canon A810; Canon SX150; Canon PC1677; Canon SX160; Canon PC1816; Canon SX220; Canon PC1620; Canon SX230; Canon PC1587; General Electric A1255; General Electric A1455; General Electric E1486; General Electric E1486 TW; General Electric RS1200; General Electric C1233; General Electric RS1400; Kodak C142; Kodak M532; Kodak M577; Kodak M580; Kodak Z5010; Kodak Z990; kodak KKL-Z990(B); Nikon L120; Nikon L310; Nikon L820; Nikon P300; Nikon P520; Nikon S5100; Nikon S6000; Nikon S80; Nikon S8000; Nikon S8200; Olympus E-PL1; Olympus SP810; Olympus VG170; Sony HX100V; Sony HX30V; Sony HX7V; Sony HX9V; Sony RX100; Sony DSC-RX100; Sony T110; Sony T99; Sony DSC-T99; Sony TX100V; Sony TX20; Sony TX30; Sony DSC-TX30; Sony W530; Sony W550; Sony W570; Sony W580; Sony W610; Sony W630; Sony W650; Sony W690; Sony W730; Sony WX10; Sony WX100; Sony WX5; Sony DSC-WX5; Sony WX50; Sony DSC-WX50; Sony WX7; Sony WX9;
Radist Morze
16/02/2014 11:52
9-я и 10-я нога микросхемы сидят на корпусе, с предохранителем звонятся накоротко. тогда либо коза не в микросхеме, а в ее обвязке, либо с какого перепугу предохранитель в корпусной шине???
не могу опознать эти элементы. Этот зеленый то ли кондер, то ли резистор звонится накоротко, по микросхеме вообще ничего нет.
Samand
16/02/2014 16:00
Зачем тебе эти элементы? Сними микруху и коза должна уйти, а если не уйдет, тогда и смотри обвязку.
Radist Morze
16/02/2014 16:34
вспомнил один действенный способ по поиску козы, сейчас проверю, ну а потом буду микру снимать. такое впечатление, что не в микре дело, потому что от контакта предохранителя до корпуса - 8 ом, а до питания микры - около килоома. по-моему, коза не в микре, но где-то рядом... сейчас проверю, отпишусь
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 17:58
Samand, а этот пред только вспышку питает?
Samand
16/02/2014 19:06
Почти во всех аппаратах один пред идет на вспышку, другой на питание самого аппарата.
Radist Morze
16/02/2014 21:09
Говорил же, что не в микрухе дело. вот этот конденсатор был пробит.... на внутренней стороне платы находится. стоит по питанию.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 22:18
Samand, благодарю за оказанную помощь. Тема закрыта.
Иван Зенин
16/02/2014 21:32
Radist Morze, вычислил по нагреву, подачей внешнего напряжения с БП?
Radist Morze
17/02/2014 00:07
почти улыбка то есть, при подаче напряжения микросхема не грелась. отпаял плату и перевернул, проследил дорожку и увидел искомый конденсатор. прозвонил и убедился. выпаял и проверил наличие козы в питании микросхемы и на кондере. впаял другой и вуаля! все работает и ничего не греется. завтра еще пойду у корефана предохранитель возьму, чтобы все было, как в книге написано голливудская улыбка а то жуки оставлять неприлично улыбка
