Ремонт Nikon Coolpix 5900
  Список форумов » Фотоаппараты
Les177
Сообщение #1 от 15/03/2008 15:55 цитата
Проблема в следующем:Нажимаешь на кнопку спуска чтобы сфотографировать она не срабатывает.После этого выключаешь фотоаппарат и включаешь заново спуск срабатывает самопроизвольно.
Может кто сможет объяснить в чем состоит проблема.
С предложениями по стоимости ремонта и Вашими координатами пишите пожалуйста в личку.
Les177
Сообщение #2 от 17/03/2008 00:11 цитата
Может кто подскажет чего.После включения фотоаппарата самопроизвольно срабатывает спуск.Если не сложно подскажите стоимость ремонта.
seee
Сообщение #3 от 17/03/2008 17:45 цитата
Похоже на закороченную кнопку спуска .Если при нажатии на неё явно ощущается два положения,то наводит на мысли о попадании влаги.Если нет - то виновата сама кнопка.По-поводу ремонта - заполни профиль,откуда ты территориально.Глядишь,и земляки мастера найдутся.
volodia98
Сообщение #4 от 14/12/2011 05:55 цитата
Качаешь из сети вот этот мануал: E5900%20Manual.pdf. Там в картинках и фото расписана последовательность разборки сего аппарата.
Вынимаешь батарею. Снимаешь заднюю панель, отсоединяя 1 шлейф и один разъем. Снимаешь правую и левую облицовки. Снимаешь лицевую панель. Снимаешь правую верхнюю облицовку. Внимание!!!! Не касаться выводов конденсатора вспышки. Для его разрядки можно взять изолированными подсатижами резистор номиналом 2 кОм мощностью 1-2 Ватта (приобретается в любом радиомагазине) и выводами резистора закоротить (зашунтировать) выводы конденсатора. Теперь аппарат можно крутить в руках как угодно, избегая естессна механических повреждений. Откинув на разъеме шлейфа кнопки спуска панельку, отсоединяем этот шлейф. Далее берем спиртосодержащую жидкость, например для протирки жк дисплеев, либо для чистки оптических головок CD/DVD и в перевернутую кнопку капаем (можно не экономить) эту жидкость. Неоднократно нажимаем, Должна четко ощущаться работа в двух положениях. Оставляем кнопку сохнуть в перевернутом положении. Протираем сей жидкостью контакты отключенных шлейфов. Когда все высохнет, собираем в обратном порядке. Перед сборкой, после присоединения шлейфа кнопки, можно присоединить шлейф и разъем задней панели, АККУРАТНО батарею (высокое напряжение на конденсаторе) и проверить работу аппарата, включение, выключение, съемка. Собираем. Вуаля. Все работает.
Требуемые инструменты - 2 маленькие отвертки (часовая и крест), подсатижи. Расходы - 2 рубля за резистор. Если нет в наличии отверток, набор - 50-100 рублей в том же радиомагазине.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 14/12/2011 07:44 цитата
откуда некропостеры берутся то???
volodia98
Сообщение #6 от 23/12/2011 05:12 цитата
Любите вы, мастера, за ерунду кучу бабла брать. Эт понятно, что за удар молотком рупь, а за знание куда ударить - 99 рублей. Но, за банально закисшие контакты драть больше чем в Европе (знаю что говорю) бог не велит. Вот если понадобиться что-то делать с заменой деталей - объязательна к вам обращусь.
