Rem49
Принесли фотик "OLYMPUS FE-170" сказали - упала с кровати! Проблема такая: при включении в режиме фото или видео - индикатор питания загорается, как положено, включается ЖК-монитор (без изображения) и через 10 сек. гаснет. Объектив выдвигается и задвигается. Иногда задвигается только после перехода в режим просмотра. При переходе в режим просмотра аппарат работает исправно, скидывает фотки в комп, увеличивает, уменьшает - всё как надо. Если объектив выдвинут, и переходим в режим просмотра, то он задвигается и потом просмотр. Пожалуйста посоветуйте, может у кого была такая проблема. Шторки объектива исправно открываются и закрываются.
Заранее спасибо. |
Samand
То, что объектив задвигается в режиме просмотра это не причуда Вашего OLYMPUS FE-170. Почти все аппараты при просмотре более 10 сек. задвигают объектив. Здесь же скорее всего проблема в матрице.При падении от сотрясения очень часто отрываются волоски внутри матрицы. Разбирай аппарат и матрицу под микроскоп! |
m.ix
Master Mixa
Rem49, На дисплее у тебя что
во время просмотра
во время фоткания
Если на дисплее есть служебная информация а в место картинки при фоткании типа переливающихся вертикальных полос, то это матрица.
При просмотре фоток, картинки должны быть нормальными. |
Rem49
m.ix, 1 - при просмотре нормальный экран со всеми функциями, которые у него имеются, 2 - при фоткании - чистый экран 10 сек светится без полос, без каких то искажений, но картинки, которую снимаешь - нет. И нет никаких служебных информаций просто светящийся экран 10 сек и гаснет и тишина. |
iga
Заместитель Администратора
OLYMPUS = матрица. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
Rem49
iga3, Здравствуйте, но с этим как-то бороться можно ? Или только замена? |
iga
к сож. только замена. но для начала хоть разбери её.(сам аппарат).необходимые замеры... и т. д. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
Serg_So
Rem49 писал: | И нет никаких служебных информаций просто светящийся экран 10 сек и гаснет и тишина. |
Если неисправна матрица, служебная информация- то должна быть на экране??? Кстати, может вывод служебной информации просто отключен? |
atoll
да объектив посмотри в начале, при фотографировании затвор работает или нет. чистый экран это как? белый, черный и т.д. записывает фотографию или нет? надо научиться писать полно и правильно, чтобы не было неоднозначностей. вспышка работает или нет? если нажимаешь на кнопку спуска и аппарат отключается отключи принудительно вспышку и проверь как снимает. результаты в студию. |
m.ix
Master Mixa
Serg_So писал: | Кстати, может вывод служебной информации просто отключен? |
Это можно включить кнопкой menu display/
Да это и не важно, она всегда выходит на экран если фоткаешь.
Rem49, Убери из темы лишние знаки!!! К прочтению и исполнению обязательно! Нажми -> |
Rem49
atoll, При фотании затвора не слышно, вспышка не включается, экран загорается на 10 сек (белым - без полос чистым экраном). Фотки не записывает. Служебных знаков не выводит, завтра проверю про служебную информацию - включена или нет.
m.ix, Извини, я не понял, про какие знаки имеется в виду (знаки препинания что ли) - подскажи пожалуйста, я исправлю. |
m.ix
Master Mixa
Кавычки и восклицательные и прочие символы в теме не нужны. |
Rem49
m.ix, В режиме фото высвечивается экран белый и всё. В меню не входит и отключено или включено не видно. Вообщем начинаю разбирать, потом отпишу как и что |
Rem49
Взял фотик домой и разобрал, Разобрал довольно просто с помощью карточки пополнения для сотового. Послетого как открутил ЖК монитор увидел шлейф монитора и под ним ещё один короткий шлейф, который соединяет среднюю плату с наружной (она как бы внутри) На фото видно. Этот разъём вставляется свеху вниз. При ударе его и выдернуло, по всей вероятности он упал плашмя на монитор.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 19:36
Для более наглядности - видно хорошо разъём и шлейфик, который выдавал такую ошибку.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 19:39
Фотик собрал, работает исправно, хозяйка будет довольна. Всем большое спасибо. Тему можно закрыть, как решённая.
m.ix
Master Mixa
BOSYVICH
m.ix писал: | На что то есть похожее у тебя??? |
m.ix, ты внимательно читаешь?
Rem49 писал: | увидел шлейф монитора и под ним ещё один короткий шлейф, который соединяет среднюю плату с наружной (она как бы внутри) На фото видно. |
Rem49 писал: | При ударе его и выдернуло, по всей вероятности он упал плашмя на монитор. |
Rem49 писал: | Фотик собрал, работает исправно, хозяйка будет довольна. |
m.ix
Master Mixa
BOSYVICH, У меня форум сейчас тормозит.
Да вот ещё, возможно ещё и сам объектив повреждён.
ВО время падения сложился.
Часто к нам приносят со сковырнутым объективом или по вёрнутой в нутри оптикой.
iga
Rem49 писал: | Тему можно закрыть, как решённая | это вообще не тема,а словоблудство. автору лень раскрыть аппаратик и глянуть... и не дождаться бестолковых советов.Rem49 писал: | Разобрал довольно просто с помощью карточки пополнения для сотового | мастер! - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
