Олег 8888
Доброго времени суток!
olympus FE210 фотоаппарат , проблема :Не включается мигает светодиод 6 раз.Ни чего более не происходит. Клиент сказал, что после того, как побывал в руках у ребенка. Первым делом осмотрев , я заметил ,что объектив открыт и на момент включения слышен какой то еле заметный звук, я подумал, что двигатель, который вдвигает объектив не может из за чего то сдвинуть обратно. Разобрал, выпала деталь пластмассовая направляющая для направления платы.Закрыл объектив покрутил шестерню.шторки закрылись.Поставил аккомуляторы, тоже самое нет результата.Может быть он запомнил, что есть ошибка и теперь ему нужен сброс, может что то другое . Если можно, подскажите, опыта по фотоаппаратал почти нет. Заранее благодарю. |
Samand
| Сними объектив и подай на двигатель 2,5-3 в, посмотри как он ведет себя. |
Олег 8888
| я еще заметил, что когда пытаюсь его включить в момент миганий светодиода,внутри происходят щелчки похожие на тикание механических часов, или на срабатывание электромагнитов, у которых не хватает мощности притянуть что то.На счет двигателя сейчас попробую. |
m.ix
Master Mixa
Олег 8888,
Ты наверное при разборке-сборке
где то что то не досмотрел или пропустил. |
Ermolaj
| очень часто у 210 и подобных моделей блокируется привод автофокуса (при включении внутри обьектива слышно тихое жужжание ок1 сек), часто из-за попадания песка или др мусора на шестеренки. нужно вручную иглой или др острым предметом попытаться покрутить шестерни - они под металлической задней стенкой обьектива. обьектив при этом снимать не обязательно - достаточно лишь открутить эту самую металлическую стенку. зубья у шестерненок очень мелкие - достаточно всего одной песчинки |
