olympus FE210 мигает 6 раз | |
| Олег 8888 05/04/2010 23:02 |
Доброго времени суток!
olympus FE210 фотоаппарат , проблема :Не включается мигает светодиод 6 раз.Ни чего более не происходит. Клиент сказал, что после того, как побывал в руках у ребенка. Первым делом осмотрев , я заметил ,что объектив открыт и на момент включения слышен какой то еле заметный звук, я подумал, что двигатель, который вдвигает объектив не может из за чего то сдвинуть обратно. Разобрал, выпала деталь пластмассовая направляющая для направления платы.Закрыл объектив покрутил шестерню.шторки закрылись.Поставил аккомуляторы, тоже самое нет результата.Может быть он запомнил, что есть ошибка и теперь ему нужен сброс, может что то другое . Если можно, подскажите, опыта по фотоаппаратал почти нет. Заранее благодарю. |
| Samand 06/04/2010 12:08 |
Сними объектив и подай на двигатель 2,5-3 в, посмотри как он ведет себя. |
| Олег 8888 06/04/2010 12:21 |
я еще заметил, что когда пытаюсь его включить в момент миганий светодиода,внутри происходят щелчки похожие на тикание механических часов, или на срабатывание электромагнитов, у которых не хватает мощности притянуть что то.На счет двигателя сейчас попробую. |
| m.ix 06/04/2010 12:50 |
Олег 8888,
Ты наверное при разборке-сборке где то что то не досмотрел или пропустил. |
| Ermolaj 16/04/2010 23:00 |
очень часто у 210 и подобных моделей блокируется привод автофокуса (при включении внутри обьектива слышно тихое жужжание ок1 сек), часто из-за попадания песка или др мусора на шестеренки. нужно вручную иглой или др острым предметом попытаться покрутить шестерни - они под металлической задней стенкой обьектива. обьектив при этом снимать не обязательно - достаточно лишь открутить эту самую металлическую стенку. зубья у шестерненок очень мелкие - достаточно всего одной песчинки |
