ИгорьС
Здравствуйте друзья ! При включении/выключении объектив не полностью выдвигается/задвигается. Слышен хруст. И при работе зума тоже. Навести на резкость не может. Всё остальное работает. Первопричину не знаю - такой достался. Может быть подскажите, насколько сложный и дорогостоящий ремонт и к кому обратится. Живу в Нижнем Новгороде. |
iga
Заместитель Администратора
начни с АСЦ...тут делятся успехами в деле ремонта и дают консультации в нюансах профессиональной,скажем так, сфере...а в отношении финансовых затрат клиентов, тут уж регионально-зависимо... продиагностируют и скажут. думаю хуже ему ужу не станет. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 441 сообщений в 224 716 темах.
m.ix
Master Mixa
У нас в Московии замена объектива обойдётся в среднем около 100-150$ |
iga
m.ix, вот... видишь - легко...ИгорьС, от Горького (изв. Нижнего Новгорода) до Москвы авоску добросить... цены, думается, почти одни. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 441 сообщений в 224 716 темах.
ИгорьС
Спасибо за совет. Даааа... дороговато прям скажем. Что такое АСЦ, извините за нескромный вопрос ? Авторизир серв центр ? |
iga
да. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 441 сообщений в 224 716 темах.
m.ix
Master Mixa
В СЦ обратись, самостаятельное вскрытие без должных инструментов и запчастей аппарат обречён на выкидывание.
То что его не роняли не указывает на то что на него не могли сесть. |
ИгорьС
m.ix писал: | То что его не роняли не указывает на то что на него не могли сесть. |
Это да Созванивался со спецом вчера, запросил за замену объектива 2000 р. Даже грит смотреть не буду. Поставлю новый прямо при вас. Неужели это настолько дорого стоит ? |
m.ix
Master Mixa
ИгорьС писал: | Неужели это настолько дорого стоит ? | Купи новый фот и спи спокойно тогда. тебе 150$ много и 2000р тоже много. |
Matt
Если объектив хрустит, то самая распространенная причина это кусочки пластмассы попали в пазы внутри объектива после падения либо после силового вталкивания выдвинутого объктива внутрь. Эти кусочки есть бывшие конструкционные элементы, обычно их можно посадить на место с помощью клея. Также причиной может быть соскочившая пружина или же соскочившие шестерни. Начни разбирать, записывай или зарисовывай откуда и какие шурупы выкручиваешь. |
ИгорьС
Вчера попробывал разобрать. Снял корпус. Далее застрял. Объектив выдвигается, если ему помочь и подтянуть немного. Но сам обратно не заходит, нужно помогать.При выдвинутом положении нормально снимает и наводит на резкость. Но хруст не пропадает. Не пойму как объектив снять. |
Иван Василич
Цитата: | Купи новый фот и спи спокойно тогда. тебе 150$ много и 2000р тоже много. |
ИгорьС, Уважаемый,дайте заработать мастеру. Или купите новый. |
m.ix
Master Mixa
ИгорьС, Там много винтиков, так что отвёртка тебе в руки и в перёд. |
ИгорьС
Спасибо друзья Модераторов прошу тему закрыть. Вопрос решился чисткой. |
