Panasonic dmc-fx8 - не могу настроить положение объектива.
  Список форумов » Фотоаппараты
sergey113
Сообщение #1 От 05/09/2009 13:23 цитата
Принесли для чистки. Но его кто-то уже разбирал. При включении начинает двигать объективом туда-сюда и потом просит выключить фотоаппарат и включить снова. Делаю, но все повторяется по новой.
Думал, что не так собрано кто до меня копал.
Разобрал почистил, собрал как мне показалось правильно, но история с выдвиганием - задвиганием объектива осталась.
Подскажите как его отрегулировать.
Panasonic dmc-fx8
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 05/09/2009 14:34 цитата
sergey113, А ты все датчики и шлейфы на целостность проверил?
sergey113
Сообщение #3 От 05/09/2009 18:20 цитата
не прозвнивал... с виду у шлейфов проблем нет. попробую прозвонить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 05/09/2009 18:39 цитата
Бери увеличилку и как следует просматривай физические повреждения объектива-шлейфов-контактов.
для примера
http://photos.streamphoto.ru/b/5/c/ed300654c6b8820ef13372ccbffd8c5b.jpg
два оптодачика они в нутри объектива могут быть грязные или не рабочие.
см над буквой i в верх.
Щелевые оптодатчики.
sergey113
Сообщение #5 От 05/09/2009 18:57 цитата
спасибо... я от аппарата на выходные уехал.. в понедельник буду его домучивать.
sergey113
Сообщение #6 От 09/09/2009 14:55 цитата
что-то смотрю и ничего не вижу не могу понять где там оптопары и как они работают ..
скачал мануал по этому аппарату там про оптопары тоже ничего ...
есть две катушечки (если датчик не опто, а индукционный).. но им там не от чего срабатывать при выходе обектива
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 16:13
опто датчики находятся на объективе ? или ина движке который ведет объектив ?
sergey113
Сообщение #7 От 10/09/2009 13:17 цитата
m.ix писал:
для примера
Фотографию, что Вы выложили это ведь не объектив а корпус движка на объектив ..
Датчики там находятся.. мне не хочется лезть в свой так как там шлейф припаян боюсь его сжечь.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 14:32
все нашел их .. они в движке... даже не пришлось паять (мне казалось что надо будет)... они так вышли .
Правда по ним ничего не скажешь чистенькие песка нет.
sergey113
Сообщение #8 От 10/09/2009 14:31 цитата
Вроде не ходит рамка автофокуса почему-то ..
включаю а на просто отжимается чуть чуть .. но фотоаппарат ей не шевелит юю
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 15:55
В чем может быть дело ? не работает движок на рамке автофокуса.. не крутиться при включении аппарата.
Он должен отрабатывать при включении ???
sergey113
Сообщение #9 От 10/09/2009 16:38 цитата
Ситуация осталась прежней.
После разборки и сборки фотоаппарата. Включаю его он отрабатывает два раза объективом туда-обратно и встает на место и на дисплее пишет "выключите и включите аппарат снова"
Делаю пару раз так и у меня объектив перестает возвращаться обратно, те на дисплее загорается надпись "выключите и включите аппарат снова", но объектив уже осттается в открытом положении.
При этих операциях я на дисплее вижу что он не ловит фокус.
Перевожу его в режим просмотра фотографий, но объектив обратно не заезжает
По таким симптомам можно сказать в чем дело ?
ooospares.ru
Сообщение #10 От 13/09/2009 13:44 цитата
Дело в автофокусе.
Либо двигатель мертвый, либо шпиндель грязный, либо стерлась резьба на шайбе(гайке), которая линзу таскает за собой бегая по резьбе шпинделя (она там пластиковая вроде). У нас было несколько раз, что сама гайка слетала со своего места.....
Но однозначно автофокус. Линза даже не дает сложится объективу ..... Кстати прозвоните шлейф (именно те контакты, которые на движок автофокуса идут). Правда в большей части это болезнь сонек W-серии..
sergey113
Сообщение #11 От 13/09/2009 23:52 цитата
ooospares.ru
Спасибо за подсказку.
На сегодняшний момент:
Прозвонил шлеф - нормально
Пропаял непропаи в месте контактов с движком
Проверил сам движок от другого шагового - работает
Шайба от руки ездит туда-сюда не скользит
Вал движка при включении не двигается
Проверил осциллографом на его контакты ничего не приходит при включении
Получается, что с платы не приходит сигнал.
По даташит посмотрел отвечает за него ic7001. Я такое не могу ремонтировать. Нет знаний, опыта и оборудования.
Понесу завтра по мастерским .. может кто поможет.
ooospares.ru
Сообщение #12 От 14/09/2009 00:21 цитата
Если сам движок от другого проверяли и работает значит двигатель у вас плохой...
замеряйте на разъеме а не на движке....
Замена двигателя все решит...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 14/09/2009 01:31 цитата
sergey113 писал:
Нет знаний, опыта и оборудования. Понесу завтра по мастерским
С этого сначала и нужно было начинать оформлять свою тему.А не с этого.
sergey113 писал:
sergey113
Сообщение #14 От 14/09/2009 08:57 цитата
ooospares.ru писал:
эту мысль не уловил.. те то, что двигатель автофокуса гоняет шайбу от другого шагового это не показатель еще его работоспособности ?
ooospares.ru
Сообщение #15 От 14/09/2009 12:41 цитата
Так я не пойму. Вы перекидывали двигатель с такого же аппарата на свой и он работал или как?
Если другой двигатель работает, а ваш нет - то ваш дохлый. Если не работает - проблемы с платой и там уже нужно будет разбираться...
sergey113
Сообщение #16 От 14/09/2009 23:10 цитата
Есть методика проверки шаговых двигателей при помощи другого шагового двигателя только более мощного. Например от факса, я взял от принтера...
http://www.gsmforum.ru/showthread.php?s=1f2f94a875712d564ae6df113ed001a2&p=280180#post280180
в этой теме выкладывал фото...
При проверке мой двигатель класно работал... также как на видео в этой же теме..
Вот что я имел ввиду.
sergey113
Сообщение #17 От 31/10/2011 21:29 цитата
Добил таки я тогда этот аппарат... окозалось, надо было почитить датчики на двигателе объектива
