Вступление:
цифровой фотоаппарат CyberPix S-590Y Mercury
возраст ок. 3 лет
довольно простая и недорогая модель
Описание проблемы:
вначале изредка были перебои с узнаванием внешней памяти
потом он окончательно отказался ее узнавать
а сейчас даже вообще не включается
Происходит это так :
- нажимаю на кнопку "ON"
- при этом загорается верхняя сигнальная лампочка (как обычо)
- затем аппарат должен два раза пискнутъ, верхняя сигнальная лампочка должна потухнуть ,
а нижняя - загореться и гореть все время, пока аппарат включен
одновременно с этим должна появиться картинкa на дисплее (как обычно)
- но этого не происходит : аппарат не пищит и нижняя лампочка не загорается
- вместо этого имеем черный экран
- отпускаю кнопку "ON"
- после чего верхняя лампочка гаснет
При подключении камеры к компъютеру через USB-кабель появляется сообщение,
что компъютер не смог ее узнатъ и что подключенное устройство работает неправильно
( а раньше узнавал сразу без проблем )
Вопрос : что сломалось ?
Аппарат не падал
в воде не плавал
батареи 100% заряжены
Есть одно предположение : дефект возник непосредственно после того, как камеру заставляли работать со вспышкой
при почти разряженных аккумуляторах
_
