ЦФK CyberPix - не включается | |
| Aleksanders 31/10/2008 13:44 |
Вступление:
цифровой фотоаппарат CyberPix S-590Y Mercury возраст ок. 3 лет довольно простая и недорогая модель Описание проблемы: вначале изредка были перебои с узнаванием внешней памяти потом он окончательно отказался ее узнавать а сейчас даже вообще не включается Происходит это так : - нажимаю на кнопку "ON" - при этом загорается верхняя сигнальная лампочка (как обычо) - затем аппарат должен два раза пискнутъ, верхняя сигнальная лампочка должна потухнуть , а нижняя - загореться и гореть все время, пока аппарат включен одновременно с этим должна появиться картинкa на дисплее (как обычно) - но этого не происходит : аппарат не пищит и нижняя лампочка не загорается - вместо этого имеем черный экран - отпускаю кнопку "ON" - после чего верхняя лампочка гаснет При подключении камеры к компъютеру через USB-кабель появляется сообщение, что компъютер не смог ее узнатъ и что подключенное устройство работает неправильно ( а раньше узнавал сразу без проблем ) Вопрос : что сломалось ? Аппарат не падал в воде не плавал батареи 100% заряжены Есть одно предположение : дефект возник непосредственно после того, как камеру заставляли работать со вспышкой при почти разряженных аккумуляторах _ |
