Billy_Bones
День добрый, коллеги.
Ремонтировал сабжевый фотоаппарат с заклинившим объективом (заело привод фокусировки после падения, попала песчинка между зубчиками шестеренок - объектив выдвигался, после чего жужжание и "ошибка объектива".
После сборки объектив ожил, но появилась новая проблема - фотоаппарат отказывается фотографировать. При этом исправно снимает видео, фокусировка, зум - все живо.
Но при включении режимов фотосъемки, при нажатии на кнопки shutter, меню, джойстик - аппарат мигает светодиодом зарядки вспышки 4 раза и ничего не происходит. На остальные кнопки реагирует нормально (просмотр снимков, удаление, переключение режимов).
Ни на что при этом не ругается, просто ничего не делает, изображение на экране есть, зум изменяется (при его изменении есть фокусировка).
Подскажите, плиз, с чем это может быть связано?
Как в таких объективах работает затвор? |
Иван Зенин
| Billy_Bones, выключи вспышку.Фотографирует? |
Billy_Bones
Проверил напряжение на конденсаторе вспышки - в наличии, то есть он по меньшей мере заряжается от преобразователя.
Срабатывание затвора (закрывание его) тоже видно перед закрытием объектива при выключении аппарата.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 21:31
| Иван Зенин писал: | | Billy_Bones, выключи вспышку.Фотографирует? |
Он не дает войти в меню в режиме фотосъемки, одинаково реагирует и на попытку выключить вспышку, и включить макрорежим - только мигает светодиодиком и ничего не делает.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 21:34
В меню входит только если выбрать режим "видео". |
Billy_Bones
После всяких манипуляций типа переключения языка в меню, фотоаппарат таки пустил меня в меню настройки снимков, где я выставил "съемка серией". Вспышка при этом не используется.
Фотоаппарат заработал - фокусируется и снимает. Также если успеть войти в настройки режима scene и выбрать museum (тоже не используется вспышка) - то и в этом режиме начинает снимать.
Похоже, проблема со вспышкой. |
Billy_Bones
Полез смотреть, что же я мог не так сделать со вспышкой. А со вспышкой я же снимал плату ее контроллера, отпаивая и припаивая назад 14 паек-уголков. В лупу они выглядели абсолютно нормально, но по-видимому, припой продавился в зазор между платами, замкнув один из управляющих контактов на общий (на платке стоит IGBT RJP4002ASA и микросхема управления и преобразователя, маркированная G573). Выпаял снова, разрисовал по плате схемку, выяснив, что вспышка управляется тремя сигнальными проводниками (по-видимому заряд, готовность и поджиг).
Запаял снова, аккуратно, по одному.
Все заработало. Всем спасибо за невербальную помощь!
P.S. Все-таки это было очень странное поведение фотоаппарата, на мой взгляд. Не пускать в меню из-за проблемы со вспышкой, причем еще до попытки сделать снимок. |
