Grinchupload
Добрый день! Фотоаппарат глючил - не включался, не работала очистка матрицы, терял объектив, колёсико ИСО/выдержка работало некорректно и т.п. - после сырости ( тайланд . Зацвели разъемы шлейфов, те что ближе к щелям в корпусе.. Были почищены, платы промыты. Всё заработало, но выяснилось, что не выбираются селектором режимы M, AV, A-DEP. Вместо них подставляются TV и P. Все остальные режимы, настройки и органы управления работают чётко. Контакты селектора в идеальном состоянии. Шлейф в верхней крышке тоже. Прошивку менял. Что может быть? |
ooospares.ru
| Верхушку не пробовали подкинуть другую ? |
Grinchupload
| Дык в том всё и дело, что нет верхушки запасной. Я тоже думаю на неё. Но может ещё какая штука в фоте за это ответственна? Чтобы уж быть уверенным на 99% , что башку менять. Хотя в ней-то по сути один шлейф и вспышка. |
ooospares.ru
| А вы просмотрели шлейф? Верхушку разбирали ? подгнивших контактов нет на шлейфе ? Может перебит где или разъем подгнивший ? Тут либо системка, либо верхушка. |
