seee
Здравствуйте!Уложил разрядом системный процессор на Olympus FE-180.Может у кого есть откуда дёрнуть?В принципе в этом и есть весь вопрос.Подозреваю,что во всей линейке FE процы одинаковы.Заранее спасибо.
seee
| Нашёл проц(мир не без добрых людей),но видать не он один гавкнулся.Просьба помочь с мануалом(нужна принципиальная схема). |
atoll
| какие нибудь признаки есть или плата просто коротится? |
seee
Поставил проц с FE-190,НО есть 2 "НО":
1)Проц заточен под L i-3,7Vа не под Ni-MH - 2.4V,и поэтому включается при бешенном для FE-180 напряжении - 3,7V.
2)Постоянно горит зелёный светодиод.
Поэтому - либо нужны части мануалов обоих аппаратов,где разрисованны системные процы(буду пытаться его обмануть),либо махну проц F0532T609KP на F0532T614KP.Только,пожалуйста,очень срочно. |
seee
Решил проблему:
1)Изменил делитель,с которого берётся сигнал V-bat,и тем самым обманул проц.Теперь работает от 2-х "пальчиков".
2)Как выяснилось,F0532 - это 8-битный микроконтроллер компании NEC.В FE-190 назначение ног несколько отличается от FE-180(заданно прошивкой контроллера, поэтому и горел зелёный светодиод).Виделось два пути решения проблемы:перепрограммировать микроконтроллер - но я пока не знаю чем и как это сделать,да и дампа нет(если кто владеет по этому вопросу информацией(схема программатора,его софт) - скиньте,пожалуйста,в личку).Или-же,что я и сделал,вместе с процом тупо перенести и обвязку,хотя-бы основную её часть.
P.S.Господа авторизованные,те,которые меняют платы целиком,будут смеятся над моими извращениями.Я и сам это не приветствую,но у меня не было выбора - не было нужного проца,поджимало время(всё это делалось в свободное от основной работы время),и ой как не хотелось расстоватся со своими кровными. |
sigma-t
seee, наоборот вызывает уважение что разобрался  |
lazan
привет, у меня Nikon L2 у него тоже F0532(а в нем дырка) , как бы и мне такой процессор отыскать? |
