AndrewF
Добрый день. Если открыть ЖК-монитор и повернуть его на 180 градусов (в сторону объектива), то информация OSD отображается зеркально относительно вертикальной оси. Транслируемое изображение не переворачивается. Причем и изображение и OSD выглядят размытыми. Если после поворота монитор сложить, то при включенной опции "реверс дисплея", изображение зеркалится вдоль вертикальной оси. Такое впечатление, что ни OSD, ни изображение не поворачиваются вдоль горизонтальной оси. В чем может быть причина?
AndrewF
| Похоже, та же самая проблема, что и в соседнем топике с негативным изображением у SONY. Разобрал мониторчик, подергал шлейфы и все стало нормально. Как я понимаю, ненадолго. В местной сервис-мастерской меня же уверяли, что съехали мозги у фотика, что нужно перепрошить аппарат и поскольку нет нужной аппаратуры, то ничем помочь не смогут. Уроды, взяли 200 рублей "за посмотр". Вопрос: сколько приблизительно стоит работа по замене LCD-дисплея? Информация нужна для аргументированной беседы с сервисменами во избежание нового развода. Или может, там не так все сложно для самостоятельного ремонта? |
Dmitry Korneev
| это проблема шлейфа, нужна замена. конткты в личке |
AndrewF
| Но меняется, как я понимаю, весь дисплей, а не его шлейф? |
Dmitry Korneev
