exi1e
Купил в Японии черес интерент-магазин сабж. Потеряв бдительность не убеделся что камера поддерживает английский язык, оказалось только японский. Писал в support - сказали действительно для внутренних продаж фотокамеры идут с одним лишь японским.
Скажите пожалуйста, есть ли какая-либо возможность перепрошивки, чтобы добавить англ/рус меню? и сколько примерно такая операция будет стоить.
Заранее спасибо) |
m.ix
Master Mixa
exi1e,
нажать меню
5 раз джойстик в право
5 раз джойстик в низ
AF
вниз вверх выбираем язык
нажать меню
8 раз джойстик в право
1 раз вниз
AF
1 раз джойстик в верх
AF
Это сброс настроек.
| exi1e писал: | | Купил в Японии черес интерент-магазин сабж. | Я на днях обменял Fuji на эту зеркалку почти без проблем.
Такчто звони в этот тырнет магазин и меняй его спокойно если не помогли мои подсказки.
Или езжай в СЦ и объясни всю ситуацию.
Правда отвалить наверное чуток бабла приддётся. |
m.ix
Master Mixa
exi1e, Если есть возможность сделайте две фотки
Перевести колёсико в режим М мануал (ручной)
ISO 3200 (выбирается нажимая верхнюю кнопку ISO)
Выдержку BULB на максимум 10минут нужно кнопку спуска держать. (крутить колёсико перед спуском до появления надписи)
Диафрагму 5,6 на максимум (кнопку AV нажать и при этом крутить колёсико перед кнопкой спуск)
Закрыть крышкой объектив.
Первую без шумодава (нажать кнопку рядом с джойстиком FN зайти в правый нижний квадратик, нажать центр кнопку выбрать верхнюю позицию)
Вторую с шумодавом (нажать кнопку рядом с джойстиком FN зайти в правый нижний квадратик, нажать центр кнопку выбрать нижнюю позицию)
Только несжимайте.
Сюда дайте ссылку на полученную фотку.
http://monitor.espec.ws/section10/topic110462p80.html |
exi1e
m.ix, спасибо за ответ,
изменить язык в настройках я естественно пробовал, сперва пытаясь найти знакомый мне иероглиф означающий японския язык, потом попросив самих японцев, и уже соневский суппорт окончательно подтвердил, что я приобрел сугобояпонскую камеру которая не поддерживает гаиджинских языков. Я надеялся что может существует сравнительно простой способ загрузить доп.языки в пзу.
Буду пробовать вариант с заменой или сервис-центром. хотя можно конечно при желании и в яп. настройках разобраться методом сравнения и научного тыка, но смущает то, что при желании нельзя сложно будет такую камеру продать.
по поводу теста - я бы его с удовольствием попробовал, и самому интересно), вот только у меня карточки памяти нету. как будет, попробую....
я пробовал поиграться так, там видимо нужно как-то настроить колесико на ручную задержку...? |
m.ix
Master Mixa
| exi1e писал: | | там видимо нужно как-то настроить колесико на ручную задержку...? |
Там ничего настраивать не нужно.
Переведи на М
Колёсико изначально выдержку делает
далее нажать справа кнопку около визора удерживая её и крутя колёсико можно установить диафрагму.
ISO поставить 3200
Дорогу в СЦ нужно протаптывать.
Ибо неправильная прошивка может добить фот.
А СЦ SONY это без проблем можно сделать.
http://www.thg.ru/photo/sony_alpha_dslr-a200/index.html
http://www.3dnews.ru/digital/sony_dslr_a200/ |
exi1e
а, все, понял. еслиф память появится сделаю фотки.
за подсказки спасибо, буду просить помощи японцев в переговорах с сц |
