Оьъективы Sigma для Canon EOS - Err99
  Список форумов » Фотоаппараты
key08
key08
Сообщение #1 От 10/10/2009 18:07 цитата
Ищу информацию о решении следующей проблемы:
При использовании на цифрозеркалках Canon некоторых старых объективов Sigma невозможно снимать на любой диафрагме, кроме полностью открытой. Нестыковка в протоколе управления диафрагмой.
Самой Сигмой проблема не отрицается, однако "re-chip" их сервисцентр делает недешево (+ пересылка) и не для всех объективов. (Информация из англоязычного инета, и относительно старая)
В интернете находил упоминание о том, что решить эту проблему могут не только официалы, однако что конкретно делается - инфы нет.
Буду очень благодарен за любую полезную информацию.
key08
key08
Сообщение #2 От 16/10/2009 07:52 цитата
Неужто никому ничего не известно?
Vikt(or)
Vikt(or)
Сообщение #3 От 16/10/2009 11:34 цитата
key08, видишь как - мастера занимаются ремонтом для зарабатывания денег улыбка Так вот смысла заниматься древними дешёвыми объективами нет, тем более таким сложным вопросом как переделкой протокола.
Для примера починил я недавно Nikkor 18-200. Его ремонт делают в Москве за 500$ а я за 100$ подшаманил и то честно сказать не хотелось браться. По крайней мере у нас никто ими не хочет занимается, значит на ремонте другой аппаратуры проще заработать себе на жизнь. Так вот если я захочу заняться переделкой Sigma, то должен ожидать от этого какой то выхлоп, а если фотограф жмётся купить нормальный объектив, то и за ремонт он тем более не заплатит столько чтобы это оправдало мои затраты.
key08
key08
Сообщение #4 От 16/10/2009 17:56 цитата
В том то и дело, что древние - еще не значит дешевые. У меня, например, светосильный телевичок 70-210 f2.8. Ближайший аналог (та же сигма) стоит больше килобакса при идентичной оптике. Выбрасывать то жалко улыбка Другое дело - сигма 70-210 f4-5.6 - за нее я даже браться не буду, ибо дешевка. К тому же, если я правильно понял, проблема по сути примитивна и общая для всех старых сигм - не думаю, что для каждого объектива эксклюзивный патч требуется. Хотя могу и ошибаться.
Vikt(or)
Vikt(or)
Сообщение #5 От 17/10/2009 07:39 цитата
key08, твоя правда - скорей всего переделка будет однотипной на всех старых объективах.
Похожая ситуация есть со старыми Canon вспышками стандарта A-TTL. Я находил информацию что можно установить контроллер AVR который будет перекодировать E-TTL в A-TTL. В общем чтобы в это дело врубиться нужно быть ещё и программистом недовольство, огорчение
key08
key08
Сообщение #6 От 18/10/2009 17:37 цитата
Нашел некоторую информацию на американском сайте. Естественно, непроверенную улыбка
В сервисе Сигмы объективы даже не вскрывают, и, уж тем более, не перепаивают. Просто перепрограммируют.
Возникает вопрос - где взять поправленную версию прошивки улыбка
OGB1
Сообщение #7 От 23/01/2015 15:23 цитата
есть-таки информация, что официалы меняли платы целиком, и назвывали это ресипингом, то есть заменой чипа.
а перепрограммирование невозможно, так как память контроллера закрыта от чтения и записи.
Найден альтернативный вариант - поставить дополнительный контроллер с собственной программой, который будет отсылать в камеру правильный ответ о состоянии датчика диафрагмы. Проверено. Пока что на Sigma 105 и на Sigma 70-210 2.8. Работает.
ДядяЮра
Сообщение #8 От 24/01/2015 05:46 цитата
OGB1, Лучше поздно - чем никогда смех
HaOS
HaOS
Сообщение #9 От 26/01/2015 09:09 цитата
http://www.martinmelchior.be/2013/04/conversion-of-old-sigma-lens-to-work.html
