Оьъективы Sigma для Canon EOS - Err99 | |
| key08 10/10/2009 18:07 |
Ищу информацию о решении следующей проблемы:
При использовании на цифрозеркалках Canon некоторых старых объективов Sigma невозможно снимать на любой диафрагме, кроме полностью открытой. Нестыковка в протоколе управления диафрагмой. Самой Сигмой проблема не отрицается, однако "re-chip" их сервисцентр делает недешево (+ пересылка) и не для всех объективов. (Информация из англоязычного инета, и относительно старая) В интернете находил упоминание о том, что решить эту проблему могут не только официалы, однако что конкретно делается - инфы нет. Буду очень благодарен за любую полезную информацию. |
| key08 16/10/2009 07:52 |
Неужто никому ничего не известно? |
| Vikt(or) 16/10/2009 11:34 |
key08, видишь как - мастера занимаются ремонтом для зарабатывания денег Так вот смысла заниматься древними дешёвыми объективами нет, тем более таким сложным вопросом как переделкой протокола.
Для примера починил я недавно Nikkor 18-200. Его ремонт делают в Москве за 500$ а я за 100$ подшаманил и то честно сказать не хотелось браться. По крайней мере у нас никто ими не хочет занимается, значит на ремонте другой аппаратуры проще заработать себе на жизнь. Так вот если я захочу заняться переделкой Sigma, то должен ожидать от этого какой то выхлоп, а если фотограф жмётся купить нормальный объектив, то и за ремонт он тем более не заплатит столько чтобы это оправдало мои затраты. |
| key08 16/10/2009 17:56 |
В том то и дело, что древние - еще не значит дешевые. У меня, например, светосильный телевичок 70-210 f2.8. Ближайший аналог (та же сигма) стоит больше килобакса при идентичной оптике. Выбрасывать то жалко Другое дело - сигма 70-210 f4-5.6 - за нее я даже браться не буду, ибо дешевка. К тому же, если я правильно понял, проблема по сути примитивна и общая для всех старых сигм - не думаю, что для каждого объектива эксклюзивный патч требуется. Хотя могу и ошибаться. |
| Vikt(or) 17/10/2009 07:39 |
key08, твоя правда - скорей всего переделка будет однотипной на всех старых объективах.
Похожая ситуация есть со старыми Canon вспышками стандарта A-TTL. Я находил информацию что можно установить контроллер AVR который будет перекодировать E-TTL в A-TTL. В общем чтобы в это дело врубиться нужно быть ещё и программистом ![]() |
| key08 18/10/2009 17:37 |
Нашел некоторую информацию на американском сайте. Естественно, непроверенную
В сервисе Сигмы объективы даже не вскрывают, и, уж тем более, не перепаивают. Просто перепрограммируют. Возникает вопрос - где взять поправленную версию прошивки ![]() |
| OGB1 23/01/2015 15:23 |
есть-таки информация, что официалы меняли платы целиком, и назвывали это ресипингом, то есть заменой чипа. а перепрограммирование невозможно, так как память контроллера закрыта от чтения и записи. Найден альтернативный вариант - поставить дополнительный контроллер с собственной программой, который будет отсылать в камеру правильный ответ о состоянии датчика диафрагмы. Проверено. Пока что на Sigma 105 и на Sigma 70-210 2.8. Работает. |
| ДядяЮра 24/01/2015 05:46 |
OGB1, Лучше поздно - чем никогда ![]() |
| HaOS 26/01/2015 09:09 |
http://www.martinmelchior.be/2013/04/conversion-of-old-sigma-lens-to-work.html |
