Sony nex-f3 оторвано гнездо
  Список форумов » Фотоаппараты
Martin Garrix
Сообщение #1 От 07/05/2015 11:08 цитата
Доброго времени !! Принесли фотик с оторваным гнездом,нет совсем контактных площадок. Вызвонить никак, может есть у кого-то схема как сделать зарядку !!
Dim29
Сообщение #2 От 07/05/2015 11:43 цитата
NEX-F3, USB + chage.
  NEX-F3_USB_CHARGE.zip  335.51 КБ  Скачано: 383 раз(а)
Martin Garrix
Сообщение #3 От 07/05/2015 13:59 цитата
спс но картинка со стороны гнезда я так понял ? и где искать Q0602
Martin Garrix
Сообщение #4 От 12/05/2015 12:30 цитата
да все нашол а вот на картинки ID контакт не понятно куда все вывел + и - питание на плате нет похоже вывод ID виновен авот куда уходит ума не приложу
Martin Garrix
Сообщение #5 От 13/05/2015 14:03 цитата
что ни кто незнает куда идет этот вывод? на его пути нет ни каких деталей недовольство, огорчение
Samand
Samand
Сообщение #6 От 13/05/2015 18:02 цитата
Martin Garrix писал:
Уходит он на IC2401 BATTERY DETECTOR и катод диода D2401
Martin Garrix
Сообщение #7 От 14/05/2015 10:34 цитата
а есть еще кусок платы а то мне Dim29 прислал только начало или может схему питания разобратся б из за етого он не заряж скорее всего
Martin Garrix
Сообщение #8 От 14/05/2015 13:33 цитата
всем спс особенно Dim 29 все сделал тема закрыта
