Sony nex-f3 оторвано гнездо
Martin Garrix
07/05/2015 11:08
Доброго времени !! Принесли фотик с оторваным гнездом,нет совсем контактных площадок. Вызвонить никак, может есть у кого-то схема как сделать зарядку !!
Dim29
07/05/2015 11:43
NEX-F3, USB + chage.
Martin Garrix
07/05/2015 13:59
спс но картинка со стороны гнезда я так понял ? и где искать Q0602
Martin Garrix
12/05/2015 12:30
да все нашол а вот на картинки ID контакт не понятно куда все вывел + и - питание на плате нет похоже вывод ID виновен авот куда уходит ума не приложу
Martin Garrix
13/05/2015 14:03
что ни кто незнает куда идет этот вывод? на его пути нет ни каких деталей недовольство, огорчение
Samand
13/05/2015 18:02
Martin Garrix писал:
Уходит он на IC2401 BATTERY DETECTOR и катод диода D2401
Martin Garrix
14/05/2015 10:34
а есть еще кусок платы а то мне Dim29 прислал только начало или может схему питания разобратся б из за етого он не заряж скорее всего
Martin Garrix
14/05/2015 13:33
всем спс особенно Dim 29 все сделал тема закрыта
