Olympus C770 не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
scrambler
scrambler
Сообщение #1 от 01/04/2010 16:17 цитата
При попытке включения выдвинулся объектив и аппарат "погас". На включение-выключение никак не реагирует, светодиод питания не загорается. При разборке обнаружился сильный нагрев стабилизатора питания BD9734KN (плату стабилизатора полностью отключил от схемы фотика, подключены только провода от аккумулятора). Два предохранителя на плате стабилизатора целы. Какие рекомендации будут? Видимо BD9734KN под замену?
p.s. А схема есть у кого?
georgi d
georgi d
Сообщение #2 от 01/04/2010 16:30 цитата
scrambler, посмотри если твоя и если там есть схема http://elektrotanya.com/olympus_c-770_uz.rar/download.html
а это почитай http://monitor.espec.ws/section9/topic147755.html
scrambler
scrambler
Сообщение #3 от 04/04/2010 17:54 цитата
Спасибо, georgi d, скачал с электроТани. Схема там есть. Буду разбираться.
