фотоаппарата REKAM -- 735 периодически отключается
  Список форумов » Фотоаппараты
STING
STING
Сообщение #1 от 28/06/2010 20:18 цитата
Привет всем проблема заключается в следующем
Ставлю новые батарейки , включаю фотоаппарат , индегатор батареи показывает полную батарею и после одной минуты работы ( не важно в какой момент , хоть когда фотаграфирую хоть просто в режиме просмотра ) индегатор батарей показывает что батарея разрядилась и фотик отключается
Из режимов померил следующее В момент просмотра напряжения на батарейках падает от 3 В до 2.6 B И постепенно садится напруга до 2.5 B и аппарат отключается Сильный нагрев деталей не обнаружил (ток потребление не смог померить так как при подключении амперметра камера вообще не включается, поэтому указал падение в напруге )
Скажу сразу я не ремонтник фотоаппаратов Принесли так , по знакомству . Подскажите пожалуйста где искать и с чего начинать ? Схему не нашел .
Заранее спасибо !!!
Сообщение #2 от 28/06/2010 20:22 цитата
подай от внешнего б.п.3 вольта или от б.п.атх 3.3в через диод и померишь без проблем
ДОБАВЛЕНО 28/06/2010 21:24
было такое на самсунге оказалась зарядка говно пришлось доработать дабы требуемый ток заряда был(китай однако)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 28/06/2010 20:36 цитата
n max, это не только в этом это во всех ЦФК
Лечится реболингом всех микрух с обязательной чисткой платы от накипи ой от окислов.
И заменой литов.
Думаю на этом все обсуждения непонятно чего в названии темы закончено.
Сообщение #4 от 28/06/2010 20:45 цитата
если ток завышен то да но бывает и очень часто говённые батареи причём покупка новых не меняет ситуацию партия на рынке такая не раз сталкавался
STING
STING
Сообщение #5 от 28/06/2010 20:57 цитата
Я уже и аккамуляторы поставил и всеравно такая же бяка
Только что папробовал подключить аппарат к внешнему блоку питания И всеравно ток не удается померить ( даже накручивал 3.5 В ) Так же пробовал и батарейки ставить и паралельно им блок питания подключать стал грется проц LR 38678 но греется он не сильно А фотик всеравно отключается А при повторном включении аппарат не включается , только маргает сетевой индегатор и слышно поцикивания .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 28/06/2010 21:06 цитата
сетевой индегатор
дегенератор
интегратор
чаво исчё будет??? смех
индикация
даже накручивал 3.5
меньше нельзя и больше нельзя, потому как стоит контроллер питания.
Который отключает аппарат при пониженном и повышенном напряжении.
STING
STING
Сообщение #7 от 28/06/2010 21:16 цитата
контроллер питания.
А может он и глючит ??? Вы случайно не подскажите что это за проц LR 38678 ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 28/06/2010 21:36 цитата
контроллер питания это типа умного электросчётчика, который принимает сигналы сдатчиков и делает соответствующие выводы, который с помощью рубильника может отключать питание.
Так что счётчик умный может и жив а вот рубильник косячить или приёмный датчик.
Это своего рода аналогия работы этого контроллера в целом.
Этот контроллер может в CPU находится. а не отдельной микрой.
STING
STING
Сообщение #9 от 28/06/2010 21:48 цитата
Понятно . Буду искать дальше .
