Цифровик Canon IXUS 900 Ti не снимает на солнце
  Список форумов » Фотоаппараты
gjcnz
Сообщение #1 От 19/05/2008 17:49 цитата
При съемке на улице изображение на дисплее становится молочно-белым при ярком свете розовым , снимок получается очень ярким.
При съемке в помещении изображение на дисплее с большим шумом, сверху изображения черная полоса , по экрану постоянно меняется яркость,причем снимки в помещении получаются нормальные. Прошу помочь ! Заранее большое спасибо.
centavrianin
Сообщение #2 От 19/05/2008 18:53 цитата
Ремонтируй затвор или его шлейф.
gjcnz
Сообщение #3 От 20/05/2008 14:52 цитата
centavrianin .Можно по подробнее. Пожалуйста
centavrianin
Сообщение #4 От 20/05/2008 15:07 цитата
Внутри объектива, куда идёт шлейф, стоят 2 эл.магнита. Один из них работает на диафрагму, другой на затвор. У тебя либо шторки затвора слиплись или заклинили ещё как нибудь, либо электромагнит гавкнулся, либо шлейф лопнул.
gjcnz
Сообщение #5 От 20/05/2008 16:24 цитата
а есть опыт как внутрь объектива залезть?
centavrianin
Сообщение #6 От 20/05/2008 20:13 цитата
Это ты у меня спросил или у себя?
