Deko
Изначально аппарат был уронен. Трещин и отломов нет. Был заменен дисплей. Все работает, за исключением вспышки. Отображается индикатор "мигающая молния", не фотографирует. С отключенной через меню вспышкой-фотографирует.
Разобрал. снял верхнюю плату. Осмотрел. Внешне-ничего подозрительного. Триггер-трансформатор не битый, обмотки прозваниваются 389ом. Измеряю напряжение на конденсаторе: 285В. Меняю последовательно саму лампу, пробую, затем меняю ёмкость, пробую. Эффект-ноль. Припаиваю провод к Эмиттеру ключа IGBT (p4006), включаю аппарат, не припаянным концом касаюсь контакта лампы (туда идет Коллектор IGBT), лампа один раз еле заметно посветила, последующие прикосновения вызывали только слабые искры в месте прикосновения, без вспыха лампы. На емкости при этом 280В.
Подскажите, куда копать дальше? |
Иван Зенин
| IGBT не только на лампу идёт.Ещё он ёмкость (50-60nf) разряжает через первичную обмотку поджигающего трансформатора. |
Deko
| Иван Зенин, и...? немного не понял тонкости намека) |
Иван Зенин
| Намёк в том, что при всех исправных элементах схемы (их там от силы пяток), замыкание пинцетом сток-исток IGBT должно привести с пыху лампы.Лампу ты менял, ёмкость заряжена. Остаётся поджигающий трансформатор, ёмкость 50-60nf и сам IGBT. |
Deko
| Иван Зенин, трансформатор поменял, затем емкость-без изменений. Остается igbt, или что-то еще? Транзистор там в таком корпусе, которого нет с доноров-везде классические. |
Иван Зенин
| Сними IGBT вообще. Аккуратно! замкни площадки сток-исток пинцетом (как ты называешь коллектор-эмиттер). Вспышка должна сработать.Если нет- ищи,где-то обрыв дорожки или пропустил какой элемент. |
Samand
| Deko, Когда лампу менял полярность случаем не перепутал? |
Deko
| Иван Зенин, Samand, хм. интересно. но когда поменял местами концы, замыканием IGBT-мощно пыхает. А вот в штатном режиме-нет. |
Samand
| Deko писал: | | Иван Зенин, Samand, хм. интересно. но когда поменял местами концы, замыканием IGBT-мощно пыхает. А вот в штатном режиме-нет. |
Концы чего? |
Deko
| Samand, лампы, катод-анод |
Саня1990
| А шторки затворного механизма нормально работают???? |
Иван Зенин
| Саня1990, а каким боком затвор к вспышке прилеплен? |
Deko
| Пытался позавчера припаять провод от платы к плате, сигнала Trigger а в итоге получил теперь емкость заряжающуюся до 80В и разумеется не пыхающу вспышку. Без IGBT то же самое, мегаомное сопротивление цело, Vcc и Vbat приходят. |
Иван Зенин
| Где-то измеряющий делитель изменил параметры... |
Саня1990
| Иван Зенин писал: | | Саня1990, а каким боком затвор к вспышке прилеплен? |
не помню давно было, ремонтировал фотоапарат проблема с вспышкой была, не заряжался кондер я поменял igbt а он гад всеравно не заряжался, в конечном результате аномалия заключалась в шлейфу блока затворного механизма там шторка не опускалась. Как нестранно но после замены шлейфа все заработало
наведите объектив на яркий свет, и на звук определите работает затвор или нет  |
Deko
Саня1990, без вспышки-то он делает нормальные снимки.
Иван Зенин, уфф(( Это на FeedBack ld7270 которые от трансформатора? |
Саня1990
| Deko писал: | Саня1990, без вспышки-то он делает нормальные снимки.
так я и понял что без вспышки нормальные снимки...
кароче я подал идею с чем я сталкивался, и что самое интирестное заряд кондера не дозаряжался где-то на 30 вольт, кондер был на 320вольт, а заряд 280-290, менял кондер и результат был тот-же. Ну удачи в ремонте, но и обратить внимание на то, что я сказал не сложно думаю, просто дело в том что с етими блоками вспышки интересные и загадочные мутки  |
Иван Зенин
| Цитата: | | Это на FeedBack ld7270 которые от трансформатора? |
Оно самое. |
Gorkiynn
| Надо было всего несколько элементов поменять и все, без всякого припаивания проводов(лишняя работа), в первую очередь померить напряжение 290-320v, потом IGBT, потом поджигающий, лампа в последнюю очередь(дохнет очень редко), сигнал с платы(что тоже очень редко его нет). |
gagazavr
А фотоэлемент проверить??? Который регистрирует уровень освещённости окр. среды.
Кондёр твой ведь заряжается))
Проверь делает ли он фотки в темноте
ДОБАВЛЕНО 26 Январь 2013
Там элементов на модуле вспышке-понты. Пройдись тестерком |
