Зарядное устройство Canon CB-2LVE (Canon IXUS 60).
  Список форумов » Фотоаппараты
vasek00
Сообщение #1 от 24/09/2010 14:35 цитата
В чем возможна проблема в заряднике Canon CB-2LVE (Canon IXUS 60) или в дохлой батарейке, вставляю в зарядку тишины, светодиод вообще не светится.
vasek00
Сообщение #2 от 24/09/2010 18:50 цитата
При проверки другой батарейки оказалась, что зарядник рабочий.
Alexandro N
Сообщение #3 от 25/09/2010 01:12 цитата
Если напряжение на АКБ просело ниже определенного уровня, или АКБ ушел в защиту - будет такой эффект. Надо "толкнуть" АКБ от внешнего источника питания вольт до двух хотя-бы.
Samand
Samand
Сообщение #4 от 25/09/2010 08:33 цитата
Alexandro N писал:
Нижний предел разрядки 2,5в (это так для информашки) подмигивание
myambizi
Сообщение #5 от 22/09/2017 16:07 цитата
можно тут спрошу?
Реально ли этот зарядник переделать в питальник с теми же параметрами и не добавляя новых микросхем?
а то просто с контактов питание не взять никак - или 0 или пульсирует при замыкании/размыкании "-" с "_|_"
