Как подключать питание к фотоаппарату без Li Po акков?
  Список форумов » Фотоаппараты
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 26/10/2010 02:04 цитата
Как подключать питание к фотоаппарату без аккумуляторов?
Иногда клиенты приносят разряженные акки или вообще убитые.
Я не беру стандартные AAAA AAA AA кадмиевае или металлогидридные.
А те что имеют три вывода.
Фотоаппараты отключаются при подаче питании и отсутствии родных акков.
иных под разборку акков нет.
HaOS
HaOS
Сообщение #2 от 09/11/2010 15:00 цитата
Если провести аналогию с аккумами для сотовых телефонов, то средний контакт в телефонных аккумах подключен через резистор определенного сопротивления, чтобы телефон "узнал" с каким типом аккума (NiCa, NiMh, Li-Ion или Li-Pol) будет работать и знать, как его заряжать. Соответствие резисторов конкретным типам аккумов по давности забыл, но помню, что есть 5КОм, 10КОм и 15-20КОм. Всё это было еще во времена Simens C35 и иже...
Сходил в мастерскую, покурил, за одно достал коробочку с аккумами. Отпаял контроллер с Li-Ion аккума какого-то китайского телефона... Всё уже по-другому... Раньше (Siemens C35) контроллер заряда "управлял" "+" банки, теперь же - "-". ...
Так что, ИМХО, или вскрывать убитый аккум и заряжать банку отдельно, или просто менять саму банку.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 09/11/2010 20:30 цитата
было бы что вскрывать.
вопрос бы иначе звучал бы - если он вообще возник.
А так клиенты всё с собой забирают до винтиков.
И пакетик в подарок ещё просят.
HaOS
HaOS
Сообщение #4 от 10/11/2010 00:19 цитата
Тогда нужно найти хотя бы один аккум с убитой банкой и вместо её же подключить питание с БП.
Voldemar4
Сообщение #5 от 19/11/2010 09:45 цитата
Кстати ,на фотографии именно батареи Сони , а изза проклятой технологии InfoLithium проимитировать работу этих батарей сложнее всего.Так что вопрос с подвохом... подмигивание
Обычно я использую отсек на 3 пальчиковых аккумулятора ,снабженный проводникасми с наконечниками и крючочками ка конце наконечника.Крючочками этими цепляюсь за пружинные контакты внутри батарейного отсека,слегка натягиваю -есть контакт!
Большинство фотиков стартует,даже без среднего контакта.Даже Сони включится,только заругается насчет несовместимой батареи и отрубится.
Батарейный отсек снабдил индикатором токовой перегрузки и выходом на амперметр,если интересно - выложу фото.Но и из описания ИМХО все понятно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 19/11/2010 09:48 цитата
Voldemar4, У меня БП трёх амперный
ибо пиковое значение иной раз подпрыгивает до полутора ампер.
эт для тех кто не имеет регистратора.
Простое подключение не прокатывает, фот тут же вырубается.
Изредка возможно так
подпаятся аккуратно к + и - акка и на БП
А сам акк в фот.
