cvetmet
доброго времени суток.помогите разобраться в такой ситуации.работал себе фотик работал.затем по глупости решили в баньке фотку сделать у него запотел объектив.стала заедать шторка.но он работал.потом и шторка разработалась обратно.а тут однажды взял да и не включилсяюто есть он включается но обьектив туда сюда поездит и все.а на дисплее пишет выключите питание и включите снова.на дисплее картинка не появляется.нужен совет можно ли это как то своими руками отремонтировать?ежели нет сколько примерно будет стоить ремонт и есть ли ваще смысел ремонтировать мож купить новый и не парится.спасибо |
serega-64
cvetmet писал: | сколько примерно будет стоить ремонт | Это тебе в СЦ озвучат,аcvetmet писал: | есть ли ваще смысел ремонтировать мож купить новый и не парится | тебе решать,мы же не ясновидящие,похоже классно ты его пропарил. |
Dmod
1. Если объектив ездит туда сюда после включения - не работает фокусный привод.
2. Или не работает затвор.
смотри шлейфа и т.д. |
Samand
Dmod писал: | 1. Если объектив ездит туда сюда после включения - не работает фокусный привод.
Затвор-то здесь причем??? |
cvetmet
да объектив ездиет туда сюда но картинка не появляется.
я позвонил в пару ремонтов сообщили что дело в объктиве и ремонт будет стоить1500-2000.а щас за 2000 можно и новый взять.поэтому решил сам покопаться |
maxx
Продай мастерам на запчасти,будет вам денюшка,а так все равно убьеш. |
iga
Заместитель Администратора
Хм... начнём с того что аппарата - sony syber shot dscw120 нет. есть Sohy Сyber shot DSC - W120.
Это не придирка, а элементарная грамотность нужная для поисковика.
Далее, всё что произошло с аппаратом, это следствие эл. химической коррозии. вероятно продолжающейся. камеру разобрать, уз.ванна и после диагностировать. вот поэтому и стоит... денежку. пока вероятно, ещё сохраняется возможность её реанимировать, но после... скажем - вмешательства иного разума, аппарат будет утерян безвозвратно.или на "болтики" для очков пойдёт... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 593 сообщений в 224 729 темах.
oleh800
iga писал: | Хм... начнём с того что аппарата - sony syber shot dscw120 нет. есть Sohy Сyber shot DSC - W120.
Далее, всё что произошло с аппаратом, это следствие эл. химической коррозии. вероятно продолжающейся. камеру разобрать, уз.ванна и после диагностировать. вот поэтому и стоит... денежку. пока вероятно, ещё сохраняется возможность её реанимировать, но после... скажем - вмешательства иного разума, аппарат будет утерян безвозвратно.или на "болтики" для очков пойдёт... | "....или на "болтики" для очков пойдёт..."
Спасибо. Думал где взять болтики для очков!? |
