Nikon D3000 вспышка
  Список форумов » Фотоаппараты
Hellbes
Сообщение #1 от 27/04/2012 15:52 цитата
Здравствуйте! Проблема такая- аппарат включается, работает, снимает, но без вспышки. Проверил конденсатор и правое ухо блока вспышки (контакты, замыкающиеся при подъема вспышки), заменил лампу на заведомо исправную. Где искать и что искать? Кто сталкивался с этим?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 27/04/2012 19:43 цитата
Конденсатор заряжен?Проводники не переломлены?IGBT цел?А транс поджига?
Hellbes
Сообщение #3 от 27/04/2012 20:32 цитата
Да, кондёр заряжен. Проводников переломленных не наблюдал. Трансформатор в норме. Про IGBT забыл посмотреть. Посмотрю. Но не думаю, что он.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 27/04/2012 20:38 цитата
Если всё исправно,то при замыкании IGBT пинцетом должно пыхнуть.
Hellbes
Сообщение #5 от 27/04/2012 20:40 цитата
Спасибо, попробую!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 03/05/2012 21:38 цитата
Hellbes, что с темой?
Hellbes
Сообщение #7 от 03/05/2012 22:21 цитата
Да я все перепробовал... Не могу найти. Походу материнка.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 03/05/2012 22:30 цитата
От пинцета пыхает?
Hellbes
Сообщение #9 от 09/05/2012 20:53 цитата
Да, пыхал.
happa
happa
Сообщение #10 от 10/05/2012 21:00 цитата
за 2 года работы с никоном не было вашего дефекта связанного с системной платой(на S3000).
бывало что дорожки заводской пайкой плохо пропаяны.все остальные проблемы были именно в плате вспышки.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 10/05/2012 21:20 цитата
happa, вроде у автора D3000.
