Dolka
Pentax Optio E50 засвечивает фотографии
Здавствуйте!
Обращаюсь к вам за помощью, тк больше не к кому. Фотоапарат Pentax Optio 50 упал с высоты примерно один метр и слегка покосился объекив. мой друг его разобрал поставил все на место, вроде бы видимых повреждений нет (хотя оговорюсь что он первый раз в жизни разбирал фотоапарат).
Объектив открывается и выезжает нормально, единственое что фотографии получаются размытыми и как будто засвеченными.
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и можно ли это исправит самим.
Вариант с сервисом отпадает, тк мы живем в Милане, а здесь только ображение в сервис будет стоить половну стоимости фотоапарата (фотаппарат стоил 100€).
Спасибо большое заранее! |
andros
| Dolka, Смотреть нужно на фокусую линзу , и её привод . Предварительно разобрав объектив . А вообще , без опыта ремонта ЦФК , лучше не лезть вовнутрь . Проще наверное купить новый фот , потому как аппарат старый , и не дорогой ! |
Time
| иль затвор, иль шлейф- если сейчас затвор, то в будущем и шлейф откажет |
m.ix
Master Mixa
| Dolka писал: | | хотя оговорюсь что он первый раз в жизни разбирал фотоапарат |
Это первое
Второе
Нужно нести в СЦ было
Третье К прочтению и исполнению обязательно! Нажми -> |
Dolka
2 andros, Time
спасибо большое за советы
2 Time:
а почему шлейф откажет? не могли бы вы объяснить подробнее или подсказать где можно найти схему этой или похожей модели? спасибо
2 m.ix
Уважаемый модератор!
1.пост постаралась исправить, надеюсь сейчас лучше
2.спасибо за ценый совет отнести в СЦ, но может быть проще новый такойже купить? дешевле и меньше нервов - ето абсолютно точно.
3. мне кажется я четко объяснила почему мы пытаемся починить фотоапарат сами и спрашиваем совета у професионалов |
m.ix
Master Mixa
| Dolka писал: | | мы пытаемся починить фотоапарат сами | И к нам приносят после подобных разборок. Далее жалобы.а почему мы не можем сделать данный аппарат. |
Dolka
2 m.ix
i uvajau vashe mnenie professionala (prostite chto bez translita, net vremeni po klave russkoy klickat)
nikuda i ego nesti ne sobiraus i jalovatsya tem bolee:-)) a uj tem bolee otdavat stoimost fotoapparata za remont s garantiey v 3 mesyaca
esli bi ya hotela otnesti fotoapparat v SC, to poverte, ne stala bi nichego na forume pisat |
m.ix
Master Mixa
Желаю вам удачной разборки вашего фота.
И налии у вас запчастей. |
andros
| Dolka, Шлейф может порваться от удара . Не весь , а несколько проводников . В результате может не работать или диафрагма , или шторки . Но мне кажется что у вас проблема с фокусным приводом . Выложите фотографию сделанную поломанным фотиком . Скажу точнее . |
Dolka
2 andros
spasibo, zavtra budet fotografia |
Dolka
Добрый день!
Выкладываю фотки, сделаные сломаным фотиком. Всем огромное сасибо за помощь!!!
andros
| Dolka, Фокус 100% ! Дерзайте ! |
Time
| andros писал: | | Dolka, Фокус 100% ! Дерзайте ! | а полосы то не от фокуса!
в ентой модели шлейф часто ломается |
andros
| Time, А ты на расстоянии после постов терпилы догадайси ! Кашперовский ! |
Vetal154
| У вас просто неработает затвор- его или заклинило, или на него оборваш шлейф. он легко расклинивается вручную, и поверяется подачей на его 2 вывода питания около 3 вольт-он должен открываться, а если поменять полярность закрываться. И все...) |
Georg14
| Добрый день! Ситуация: в выключенном Pentax Optio E50 раздался отчетливый щелчок, после чего аппарат не включается. Может у кого есть на этот счет мнения? Где можно найти схему его разборки? Спасибо. |
ua1zpg
| Картинка очень похожа на мою (см. неисправность самсунга 630). Попробуй снять видео, и сделать снимок в полной темноте. Если увидишь значительное "улучшение", значит ребята правы на все 100. Затвору конец. Механизм затвор-диафрагма штука несложная, но глаза сломаешь...(там все очень маленькое). Исполнительные механизмы можно проверять любым источником питания с постоянным напряжением 3 В (я в отсутствии такового использовал аккумулятор от мобилы). |
Voldemar4
| Там даже одной батарейки 1.5В достаточно для проверки открывания/закрывания затвора.Но я тоже склоняюсь к мнению,что поврежден шлейф - это очень частая проблема. |
