Pentax Optio E50 после падения засвечивает фотографии | |||
| Dolka 01/09/2008 11:47 |
Pentax Optio E50 засвечивает фотографии
Здавствуйте! Обращаюсь к вам за помощью, тк больше не к кому. Фотоапарат Pentax Optio 50 упал с высоты примерно один метр и слегка покосился объекив. мой друг его разобрал поставил все на место, вроде бы видимых повреждений нет (хотя оговорюсь что он первый раз в жизни разбирал фотоапарат). Объектив открывается и выезжает нормально, единственое что фотографии получаются размытыми и как будто засвеченными. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и можно ли это исправит самим. Вариант с сервисом отпадает, тк мы живем в Милане, а здесь только ображение в сервис будет стоить половну стоимости фотоапарата (фотаппарат стоил 100€). Спасибо большое заранее! |
| andros 01/09/2008 13:01 |
Dolka, Смотреть нужно на фокусую линзу , и её привод . Предварительно разобрав объектив . А вообще , без опыта ремонта ЦФК , лучше не лезть вовнутрь . Проще наверное купить новый фот , потому как аппарат старый , и не дорогой ! |
| Time 02/09/2008 08:08 |
иль затвор, иль шлейф- если сейчас затвор, то в будущем и шлейф откажет |
| m.ix 02/09/2008 08:16 |
Это первое Второе Нужно нести в СЦ было Третье К прочтению и исполнению обязательно! Нажми -> ![]() |
| Dolka 02/09/2008 12:57 |
2 andros, Time
спасибо большое за советы 2 Time: а почему шлейф откажет? не могли бы вы объяснить подробнее или подсказать где можно найти схему этой или похожей модели? спасибо 2 m.ix Уважаемый модератор! 1.пост постаралась исправить, надеюсь сейчас лучше 2.спасибо за ценый совет отнести в СЦ, но может быть проще новый такойже купить? дешевле и меньше нервов - ето абсолютно точно. 3. мне кажется я четко объяснила почему мы пытаемся починить фотоапарат сами и спрашиваем совета у професионалов |
| m.ix 02/09/2008 13:16 |
| Dolka 02/09/2008 13:24 |
2 m.ix
i uvajau vashe mnenie professionala (prostite chto bez translita, net vremeni po klave russkoy klickat) nikuda i ego nesti ne sobiraus i jalovatsya tem bolee:-)) a uj tem bolee otdavat stoimost fotoapparata za remont s garantiey v 3 mesyaca esli bi ya hotela otnesti fotoapparat v SC, to poverte, ne stala bi nichego na forume pisat |
| m.ix 02/09/2008 13:56 |
Желаю вам удачной разборки вашего фота.
И налии у вас запчастей. |
| andros 02/09/2008 14:22 |
Dolka, Шлейф может порваться от удара . Не весь , а несколько проводников . В результате может не работать или диафрагма , или шторки . Но мне кажется что у вас проблема с фокусным приводом . Выложите фотографию сделанную поломанным фотиком . Скажу точнее . |
| Dolka 02/09/2008 15:27 |
2 andros
spasibo, zavtra budet fotografia |
| Dolka 03/09/2008 11:29 |
Добрый день!
Выкладываю фотки, сделаные сломаным фотиком. Всем огромное сасибо за помощь!!! ![]() |
| andros 03/09/2008 14:59 |
Dolka, Фокус 100% ! Дерзайте ! |
| Time 03/09/2008 15:23 |
в ентой модели шлейф часто ломается |
| andros 03/09/2008 19:25 |
Time, А ты на расстоянии после постов терпилы догадайси ! Кашперовский ! |
| Vetal154 31/10/2008 03:44 |
У вас просто неработает затвор- его или заклинило, или на него оборваш шлейф. он легко расклинивается вручную, и поверяется подачей на его 2 вывода питания около 3 вольт-он должен открываться, а если поменять полярность закрываться. И все...) |
| Georg14 15/07/2009 14:14 |
Добрый день! Ситуация: в выключенном Pentax Optio E50 раздался отчетливый щелчок, после чего аппарат не включается. Может у кого есть на этот счет мнения? Где можно найти схему его разборки? Спасибо. |
| ua1zpg 17/07/2009 23:28 |
Картинка очень похожа на мою (см. неисправность самсунга 630). Попробуй снять видео, и сделать снимок в полной темноте. Если увидишь значительное "улучшение", значит ребята правы на все 100. Затвору конец. Механизм затвор-диафрагма штука несложная, но глаза сломаешь...(там все очень маленькое). Исполнительные механизмы можно проверять любым источником питания с постоянным напряжением 3 В (я в отсутствии такового использовал аккумулятор от мобилы). |
| Voldemar4 25/07/2009 12:35 |
Там даже одной батарейки 1.5В достаточно для проверки открывания/закрывания затвора.Но я тоже склоняюсь к мнению,что поврежден шлейф - это очень частая проблема. |
