ILIASUSLOV
Здравствуйте!
У фотоаппарата вышел из строя затвор (чуть меньше половины кадра черного цвета), за ремонт в сервисных центрах выставляют ценник в 8000 рублей и судя по разговорам этот ценник может быть не окончательный. На Ebay нашел оригинальный блок затвора примерно за 2300 рублей http://viewitem.eim.ebay.ru/NIKON-D50-SHUTTER-UNIT-NEW-ORIGINAL-REPLACEMENT-PART/320442311656/item появилась мысль заказать деталь и поменять самостоятельно, голова и руки есть, но тормозит меня следующий момент. В мануале при сборке производится юстировка в трех точках каким-то неизвестным мне прибором, что это?
Я так понимаю, что если не произвести юстировку, то фокусировка будет происходить не корректно. Можно ли фокусировку настроить как-нибудь программно? Посоветуйте пожалуйста как быть. Заранее благодарен. |
Иван Зенин
ILIASUSLOV, когда будешь снимать сенсор,посчитай,на сколько оборотов откручиваешь каждый из трёх винтов.При сборке закрутить на столько же (не путая их местами). Вроде опоздал ты,по ссылке товара в наличии уже нет. |
ILIASUSLOV
Иван Зенин, спасибо за подсказку, а затвор я думаю найти будет не проблема, главное чтобы установить правильно. |
Vikt(or)
ILIASUSLOV, для замены затвора не требуется откручивать матрицу. А если и открутишь, то ничего не испортишь, потому что она просто прикручена без всяких прокладок и пружинок.
ЗЫ в мануале показано как разбираются все узлы, но это не значит что всё нужно раскрутить в один раз.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 14:38
В учебнике анатомии тоже много чего нарисовано, но это не значит что всё в один раз нужно отрезать |
ILIASUSLOV
Vikt(or), спасибо. Действительно, внимательно рассмотрев схему увидел что при снятии затвора, матрицу даже трогать не надо. |
Vikt(or)
ILIASUSLOV, вообще можешь откручивать всё что крутится, главное АККУРАТНО разряди конденсатор вспышки. Это самое опасное действие, в случае неудачи тушка не пригодится даже на запчасти. В мануале всё показано. |
