Валерий13
Смотреть видео. Защитные шторки объектива случайно не привязаны к электронике? Я их пока не ставил.Смотрел вроде нигде не связаны....................
DSCN1351.rar 5.48 МБ Скачано: 413 раз(а)
Alexandro N
Шторки никак не связаны с электроникой. Дефект похож на неисправность оптопары червяка двигателя зума. Не выковыривали часом одну из них? |
Иван Зенин
Или сломан флажок перекрытия оптопары положения объектива. |
Валерий13
Было дело! Оптопары закреплены мастикой,хоть я и аккуратно вытаскивал,но у одной из них отошла пайка,-припаял.Прозвонил все три, от разъёма,но сами оптопары не проверял.Тут такая оказия ещё!Забыл паяльник поменять на низковольтный,-оптопары чувствительны к этому? А если неисправна,подскажите,где добыть такую, может в какой аппаратуре стоит...........
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 17:17
с флажками всё ок!
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 17:40
спасибо! завтра проверю оптопары,видно "собака" здесь зарыта. Я попробовал включить на просмотр,там всё работает,а объектив остался в выдвинутом положении, то есть всё стало на оборот,и теперь он всегда выдвинут. |
mareman11
прозвонить шлейф, проверять оптопары двумя мультиметрами |
Валерий13
mareman11! Понято! Время не было! Я потом всё подробно опишу с фото или видео. |
Валерий13
Валерий13
Сделано!был обрыв анодов оптрона объектива,-не аккуратно извлекал его из паза.Спасибо за помощь!!! |
