konicaminolta Dimaj Z5 Сломался зум
  Список форумов » Фотоаппараты
Сергей Калинин
Сообщение #1 От 27/05/2007 22:03 цитата
Проблему сделал сам. Зимой смазал механизм выдвижения силиконовой смазкой. Когда пошла жара смазка потекла и со звёздочек забрызгала линзы зума. Фотографии пошли в мыло. разобрать еле смог порвав один из шлейфов (фокусировки). Шлейф востановил (звонится) зум почистил собрал, но он отказывается фокусироваться. При выдвижении зума останавливается в крайнем положении и что-то внутри свистит. Если кто может сказать где искать? Нет ли там случайно у мотора фокусировки фиксированых крайних положений в которые я мог не попасть?
И ещё подходят ли зумы от Z3 и Z6 (думаю купить где-то б/у поломанный фотик)?
Если да то может кто знает где можно взять?
На новый фотик такого класса денег не насобирать. А после гиперзума другие в руки брать не хочется.
И на будущее: Чем можно мазать, чтоб зимой не стыло и летом не текло?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 От 28/05/2007 10:25 цитата
Смотри вал двигателя авофокусной линзы , похоже на клин, фиксированое положение только исходное (стоит оптопара), смазываю патой панасоник , для механики DVD,
Сергей Калинин
Сообщение #3 От 28/05/2007 21:01 цитата
Да, действительно, Вал двигателя не попал на место. Но вот другая проблема - фокус срабатывает, но часто виснет фотоаппарат. Виснет на фокусировке - мотор работает, а изображение повисает и фотик не на что не реагирует. Интересно, что это когда ставлю ЛСД монитор. откручу виснет редко, прикручу перестаёт фокусироваться. Контакт что ли? Но где? никак не могу найти.
Ещё - в режиме супер макро фокусируется от 1см до бесконечности. Кажется так не должно быть. Может я матрицу плохо отрегулировал по отношению к фокусировке? куда крутонуть - прикрутить или отпустить?
Сергей Калинин
Сообщение #4 От 28/05/2007 23:20 цитата
Перепробовал всё. Дело не в ЛСД мониторе. Даже просто вкручиваю шурупы в места его крепления, и перестаёт работать!!?????
Что за ерунда?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #5 От 29/05/2007 16:05 цитата
UP
