server080
Принесли в ремонт утопленника, не включался,снял окисление вроде заработал,но при съёмке на фотографиях появляются белые горизонтальные полосы,,,что делать, проблема в матрице объектива? |
Иван Зенин
Затвор у тебя, мил человек, не работает. |
server080
Да понял, что затвор,грешу что может шлейф перебит на затвор. |
Gorkiynn
Включи режим видео, если полос нет, то точно затвор, на ламелях не должно быть грязи и пальцев, если помяты (отутюжь). |
gagazavr
Разбирай объектив, смотри! Там шторки склеились! Снимай их, мой, суши, только не погни, а то работать потом не будут |
server080
Разобрал, шторки почистил,теперь вообще не открываются. |
Иван Зенин
Или неправильно собрал, или шлейф повредил. |
server080
Всё правильно собрал,шлейф прозванивал. |
gagazavr
Прозвони шлейф затвора, под разным изгибом. Хорошо мыл плату? Может что пропаять надо, бывают обрывы у самого основания ножки микросхемы, или под ней.
ДОБАВЛЕНО 01 Февраль 2013
А как пишет на карту памяти, скинь на пк, посмотри. |
Иван Зенин
server080, при подаче на обмотку около 2v затвор должен срабатывать. Проверь. |
