vg
| При нажатии кнопки загорается индикатор, и сразу гаснет, включения нет. Батарея была полностью разряжена. При отключении всех шлейфов , ситуация не меняется. Подскажите в чем может быть причина неисправности. |
cladic
| Причин много ! от кз на матери, до прохождения сигнала (POWER GOOD) . Что стало причиной поломки? |
vg
| Дали инфо, что дребезжание при включении. Хотел проверить, но батарея оказалась на нуле (по вольметру 0В). После зарядки, при нажатии на кнопку питания или при открытии раз мигает индикатор и глухо... |
cladic
| Батарею проверить однозначно!!!! Я помню что в этом фотике ,отрываются катушки фокуса, но на включение это не влияет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vg писал: | | оказалась на нуле (по вольметру 0В). |
а после зарядки? что употребление?клещами с тебя все вытягивать! |
emmasam
Ну батарейку на плате найти не проблема если вскроете фотик+марку на ней иногда пишут.Мне такой девайс в ремонт не попадал поэтому ничего конкретного сказать не могу
Если проблемы с знаниями сфотайте системную плату и выложите на форум люди подскажут. |
hammad
Ui design company
Origami Studios is a team of highly proficient app developers, passionate UX/UI designers, focused solution architects and creative digital product developers who are habitual of exceeding client's expectations. Our team has a legacy of delivering apps and digital solutions to every business size including startups, small-scale businesses, large organizations and Fortune 500 companies.
Ui design company |
