wowa
При подключении питания сразу потребляет 240ма.
При осмотре обнаружено-греется в схеме питания шестиногая деталька с опознавательными "знаками " 31N0J-подскажите-кто знает-как она правильно зовется и чего туда можно поставить? |
sigma-t
Бери с донора, я с донора ставил, из манаалов только парт лист |
wowa
Если был бы донор-не было бы вопросов. |
valio
wowa, неужели на известном ресурсе аlldatasheet.com нет чудо-детальки, и нельзя ли сфоткать детальку чем нибудь,может что-нибудь упустили. |
wowa
Чуда нет никакого.Обычная SMD -деталька-6 ног.Корпус SOT-363,SC-88.
Написано на ней 31N0J.Таких стоит в блоке питания фотоаппарата 5штук.
Похоже делают для фотоапарата из 3вольт питания разные напряжения.
Предположительно шим-контроллеры,хотя может что и проще.
Только что скрыли китайцы под этим названием.
В моих справочниках на SMD-детали такого названия нет.
Схемы аппарата,что бы понять как оно работает нет то же.
Если у кого есть инфа-поделитесь,хотя бы "кусочком" схемы. |
valio
wowa, Похоже это транзистор смд,выпаяй и прозвони из блока питания одну и поищи маркировку на смд транзисторы |
seee
Да не транзистор это.Года 4 назад я тоже заморачивался с OLYMPUS C150.В общем закончилось дело тем,что я быстрее нашёл донора,чем хоть какую-либо инфу по этим SMD-шкам. |
wowa
Похоже seee прав,но тем не менееинтересно -можно ли это чудо чем то заменить,несмотря на то,что хозяин забрал свой аппарат. |
valio
Нашел,корпус называется SOT363,расположение DT, сборка полная маркировкаMUN5331DW1,два транзюка npn и pnp,базы посередине эмиттеры -коллекторы на противоположных сторонах от баз соответственно,ЯКШИ?  |
савин
valio, супер  |
valio
Ладно,радость похоже преждевременна,хотя бы до следующего раза. |
seee
Тогда каким образом получаем стабилизированные напряжения достаточной мощности?Стабилитронов замеченно не было,контроллер питания и вовсе отсутствует.Для справки:одной и той-же smd-маркировке могут соответствовать разные приборы,даже классы приборов.
P.S.Пробовал тогда,с дуру-ума и транзисторами-не работает,однако. |
valio
seee, А что, камера от сети работает? Или прозвонка донора дала отрицательный вариант |
seee
Нашёл старый рисунок.Что-то по падениям U не выходит ни одного перехода Б-Э.
тем более я видел пятиногие SMD.В моём варианте 6 ног,но одна не используется.
valio
seee, Если это замеры стопроцентной достоверности,то,как говорится.будем искать,вернее искать будем в любом случае.А эта камера работала? |
seee
Рисовал с рабочей.Вот и я о чём-что не нашёл что это такое,даже брал доступные мне справочники по ШИМ и листал,в надежде найти что-то подобное.В общем,потратил массу времени.А с другой стороны,даже если-бы нашёл что это такое,встала-бы другая проблема-где достать эту железяку.Так что донор,в моём случае,лучший из вариантов. |
valio
seee
Да не транзисторы это.На рисунок посмотри-классический ШИМ,и двумя транзисторами,хоть с резисторами,хоть без,здесь не обойтись.Что-бы прекратить всё это:попробуй нарисовать схему управляемого ШИМ-контроллера(преобразователя),стабилизированного,с обатной связью,с минимумом обвязки на ДВУХ транзисторах.Если удастся-можешь рассчитывать если не на Нобелевскую премию,то на звание ведущего инженера-конструктора точно.
P.S.пробовал собирать на транзисторах-ни чего хорошего не вышло. |
valio
Cлушай,seee, я понял, что если попадается такая деталюха с подозрением,то либо помирай,либо ломай другой аппарат для донора.Шютка. Нафиг все громкие звания инженеров,если это
так и из-за этого г-на надо прекращать ремонт и лизать клиенту ботинки,надо, что-бы клиент уходил удовлетворенный и опустошенный (в смысле денег). Ну неужели нет авторизованных ремонтников по таким фотикам,чтобы запросить данные на деталюху у фирмы продавца или изготовителя. Не может быть, чтобы не было поддержки. А вообще у первоисточника какая фирма стоит,не корейцы ли?Ну ладно,про эту тему,пойду поищу платку такую. Я на эту тему не прощаюсь  |
sigma-t
valio, дать тебе адрессок производителя? пообщаешься потом впечатления расскажешь  |
