OLYMPUS C150 не вкючается
wowa
04/06/2007 17:51
При подключении питания сразу потребляет 240ма.
При осмотре обнаружено-греется в схеме питания шестиногая деталька с опознавательными "знаками " 31N0J-подскажите-кто знает-как она правильно зовется и чего туда можно поставить?
sigma-t
05/06/2007 09:17
Бери с донора, я с донора ставил, из манаалов только парт лист
wowa
05/06/2007 11:45
Если был бы донор-не было бы вопросов.
valio
06/06/2007 00:13
wowa, неужели на известном ресурсе аlldatasheet.com нет чудо-детальки, и нельзя ли сфоткать детальку чем нибудь,может что-нибудь упустили.
wowa
06/06/2007 13:09
Чуда нет никакого.Обычная SMD -деталька-6 ног.Корпус SOT-363,SC-88.
Написано на ней 31N0J.Таких стоит в блоке питания фотоаппарата 5штук.
Похоже делают для фотоапарата из 3вольт питания разные напряжения.
Предположительно шим-контроллеры,хотя может что и проще.
Только что скрыли китайцы под этим названием.
В моих справочниках на SMD-детали такого названия нет.
Схемы аппарата,что бы понять как оно работает нет то же.
Если у кого есть инфа-поделитесь,хотя бы "кусочком" схемы.
valio
09/06/2007 11:13
wowa, Похоже это транзистор смд,выпаяй и прозвони из блока питания одну и поищи маркировку на смд транзисторы
seee
10/06/2007 18:33
Да не транзистор это.Года 4 назад я тоже заморачивался с OLYMPUS C150.В общем закончилось дело тем,что я быстрее нашёл донора,чем хоть какую-либо инфу по этим SMD-шкам.
wowa
11/06/2007 14:15
Похоже seee прав,но тем не менееинтересно -можно ли это чудо чем то заменить,несмотря на то,что хозяин забрал свой аппарат.
valio
12/06/2007 22:17
Нашел,корпус называется SOT363,расположение DT, сборка полная маркировкаMUN5331DW1,два транзюка npn и pnp,базы посередине эмиттеры -коллекторы на противоположных сторонах от баз соответственно,ЯКШИ? подшучивать, дразнить
савин
13/06/2007 09:58
valio, супер классно!
valio
13/06/2007 14:12
улыбка Ладно,радость похоже преждевременна,хотя бы до следующего раза.
seee
14/06/2007 00:12
Тогда каким образом получаем стабилизированные напряжения достаточной мощности?Стабилитронов замеченно не было,контроллер питания и вовсе отсутствует.Для справки:одной и той-же smd-маркировке могут соответствовать разные приборы,даже классы приборов.
P.S.Пробовал тогда,с дуру-ума и транзисторами-не работает,однако.
valio
14/06/2007 13:35
seee, А что, камера от сети работает? Или прозвонка донора дала отрицательный вариант
seee
14/06/2007 22:45
Нашёл старый рисунок.Что-то по падениям U не выходит ни одного перехода Б-Э.
тем более я видел пятиногие SMD.В моём варианте 6 ног,но одна не используется.
valio
14/06/2007 23:11
seee, Если это замеры стопроцентной достоверности,то,как говорится.будем искать,вернее искать будем в любом случае.А эта камера работала?
seee
15/06/2007 13:20
Рисовал с рабочей.Вот и я о чём-что не нашёл что это такое,даже брал доступные мне справочники по ШИМ и листал,в надежде найти что-то подобное.В общем,потратил массу времени.А с другой стороны,даже если-бы нашёл что это такое,встала-бы другая проблема-где достать эту железяку.Так что донор,в моём случае,лучший из вариантов.
valio
15/06/2007 21:38
seee, А если посмотреть http://www.chipcatalog.com/Datasheet/0BB6BEB68F00756D7F49CA99C1F5E0CB.htm#prods и далее даташит, транзюки с резисторами.
seee
16/06/2007 00:03
Да не транзисторы это.На рисунок посмотри-классический ШИМ,и двумя транзисторами,хоть с резисторами,хоть без,здесь не обойтись.Что-бы прекратить всё это:попробуй нарисовать схему управляемого ШИМ-контроллера(преобразователя),стабилизированного,с обатной связью,с минимумом обвязки на ДВУХ транзисторах.Если удастся-можешь рассчитывать если не на Нобелевскую премию,то на звание ведущего инженера-конструктора точно.
P.S.пробовал собирать на транзисторах-ни чего хорошего не вышло.
valio
18/06/2007 19:01
Cлушай,seee, я понял, что если попадается такая деталюха с подозрением,то либо помирай,либо ломай другой аппарат для донора.Шютка. смех Нафиг все громкие звания инженеров,если это
так и из-за этого г-на надо прекращать ремонт и лизать клиенту ботинки,надо, что-бы клиент уходил удовлетворенный и опустошенный (в смысле денег). Ну неужели нет авторизованных ремонтников по таким фотикам,чтобы запросить данные на деталюху у фирмы продавца или изготовителя. Не может быть, чтобы не было поддержки. А вообще у первоисточника какая фирма стоит,не корейцы ли?Ну ладно,про эту тему,пойду поищу платку такую. неодобрение Я на эту тему не прощаюсь хммм...
sigma-t
19/06/2007 10:52
valio, дать тебе адрессок производителя? пообщаешься смех потом впечатления расскажешь смех
valio
19/06/2007 12:53
sigma-t, Если китайцы или монголы,то письменный и мат слабо знаю, а если корейцы или тайцы, то там у нас знакомые русские есть. смех
sigma-t
19/06/2007 15:25
просто найди представительство олимпуса в москве и позвони , поймите ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОЧИНКЕ НЕ ГАРАНТИЙНОГО АППРАТА , ЕМУ НАДО ЧТО БЫ ВЫ ЭТОТ ВЫКИНУЛИ И ПОШЛИ КУПИЛИ НОВЫЙ подмигивание
seee
21/06/2007 01:27
Это DC/DC конвертор фирмы RichTek, называется RT9266. Datashit тут http://doc.chipfind.ru/richtek/rt9266.htm
Это цитата,на соседнем форуме выложили.Только вопрос:а брать-то где железяку будем?
valio
22/06/2007 00:08
seee, Ну некоторые из Москвы могут же.....
Notserp
07/07/2007 15:35
И ко мне такой зашел, только обозначение 3160Е. Так все вроде работает, тока акум убивает быстро
seee
07/07/2007 21:08
Это другая сторона медали той-же самой проблемы.
Notserp
09/07/2007 09:38
Т.е. что туда пихать еще не нашли недовольство, огорчение
