NikolaiMalaxov
| Доброго времени суток.Аппарат пришел с заклиненным зумом.Зумм перебрал отрепетировал-работает без заминок.Вставил его,включаю пишет, ошибка фокусировки.Принесли аппарат, зум был перекошен, т.е.уронили во время съемки,значит линза фокусировки осталась в том режиме?Зум я собрал в закрытом режиме.. |
Иван Зенин
| NikolaiMalaxov, придётся тебе снова разбирать объектив и смотреть механизм автофокуса.Может от перекоса гайка лопнула,может держатель линзы повреждён или ещё что-нибудь. |
NikolaiMalaxov
| Иван Зенин, механика в порядке,проверю шлейфы |
Иван Зенин
| Обмотки двигателя автофокуса звонятся?Флажок,перекрывающий оптопару не отломан? |
NikolaiMalaxov
| Иван Зенин, обмотки звоняться 50 ом,флажок на месте |
Иван Зенин
| А если линзу согнать в край,на место возвращает? |
NikolaiMalaxov
при включении фота-объектив выходит,на дисплее ошибка фокусировки,при выключении объектив не складывается,а фотик отключается
ДОБАВЛЕНО 30/04/2012 23:31
Иван Зенин, благодарен за помощь заработался я епть..пружину не стой стороны поставил которая на направляющей фокусирующей линзы.переставил куда надо и все заработало.  |
Иван Зенин
NikolaiMalaxov, работа работой,а отдыхать тоже надо  |
