FUJIFILM FinePix AV100 ошибка фокусировки
NikolaiMalaxov
30/04/2012 20:44
Доброго времени суток.Аппарат пришел с заклиненным зумом.Зумм перебрал отрепетировал-работает без заминок.Вставил его,включаю пишет, ошибка фокусировки.Принесли аппарат, зум был перекошен, т.е.уронили во время съемки,значит линза фокусировки осталась в том режиме?Зум я собрал в закрытом режиме..
Иван Зенин
30/04/2012 21:18
NikolaiMalaxov, придётся тебе снова разбирать объектив и смотреть механизм автофокуса.Может от перекоса гайка лопнула,может держатель линзы повреждён или ещё что-нибудь.
NikolaiMalaxov
30/04/2012 21:39
Иван Зенин, механика в порядке,проверю шлейфы
Иван Зенин
30/04/2012 21:45
Обмотки двигателя автофокуса звонятся?Флажок,перекрывающий оптопару не отломан?
NikolaiMalaxov
30/04/2012 21:57
Иван Зенин, обмотки звоняться 50 ом,флажок на месте
Иван Зенин
30/04/2012 22:07
А если линзу согнать в край,на место возвращает?
NikolaiMalaxov
30/04/2012 22:08
при включении фота-объектив выходит,на дисплее ошибка фокусировки,при выключении объектив не складывается,а фотик отключается
ДОБАВЛЕНО 30/04/2012 23:31
Иван Зенин, благодарен за помощь Пьем пиво заработался я епть..пружину не стой стороны поставил которая на направляющей фокусирующей линзы.переставил куда надо и все заработало. улыбка
Иван Зенин
30/04/2012 23:15
NikolaiMalaxov, работа работой,а отдыхать тоже надо
