PantyginRV
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 08:54
В механизме затвора 4 катушки все прозвонил.норма.остается или шлейф, схема управления или механика. |
Иван Зенин
От 2-х вольт должен срабатывать. |
PantyginRV
а как их соединять , все катушки параллельно или все последовательно? |
Samand
PantyginRV писал: | а как их соединять , все катушки параллельно или все последовательно? |
Перпендикулярно! Там одна катушка на затвор, другая на диафрагму. Не лез бы ты туда, учи матчасть. |
evgeniy_51
Подавать напряжение на каждую катушку необходимо отдельно.Причём изменяя полярность подаваемого напряжения на каждой катушке ,наблюдай реакцию шторок :открытие\закрытие.Но с таким уровнем Вашей подготовки, есть большой шанс отправить фотоаппарат в отстойник. |
PantyginRV
я понял . Просто хотелось услышать того кто уже это делал. а так в принципе не страшно , фотоаппарат достался мне даром. На крайний случай поменяю полностью объектив. Просто хотелось понять в чем может быть дело.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 00:27
фотоаппарат работает . Только вот затвор почему то не хочет работать . Фотографии получаются при увеличении с горизонтальными полосами.Вот и пришлось отдельно вытащить затвор с объектива , чтобы наконец понять в чем же дело почему он не срабатывает.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 00:29
Как думаете 1.5в будет достаточно для закрытия затвора ?* |
PantyginRV
Лучше бы схему соединения отправил? |
