olympus sp-570uz расстояние между матрицей и объективом?
  Список форумов » Фотоаппараты
Spot90
Сообщение #1 от 17/09/2013 09:14 цитата
Привет всем! В начале разбора объектива olympus sp-570uz выкрутил 3 винта (которые как описано в мануале по разбору http://monitor.espec.ws/section45/post1722154.html) соединяют матрицу с объективом не посчитал число оборотов каждого винта, теперь соответственно нет четкости. Подскажите как выставить расстояние между матрицей и объективом или подскажите число оборотов......заранее благодарю
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 17/09/2013 19:43 цитата
Spot90, на каждом аппарате количество оборотов индивидуально. Могу только посоветовать определить по какую сторону от фокальной плоскости находится матрица (по бэк или фронт фокусу), чтобы крутить в нужную сторону.
