ciberslavik
Изначально в объективе был песок, фотоаппарат писал ошибка объектива, перебрал, почистил объектив, стал включатся, но изображение мутное, нет фокуса. Если линзу вручную толкнуть дальше то картинка нормальная, при выключении линза возвращается в крайнее положение, я думаю что сбилась настройка автофокуса, так вот вопрос как настроить автофокус на этом аппарате, весь интернет перерыл так и не нашел.
Спасибо. |
Иван Зенин
И что, линза так и остаётся в крайнем положении? И про какую линзу речь? |
ciberslavik
про линзу аф, при включении она немного смещается, принажатии кнопки съемки она двгается как бы пытается поймать фокус,но фокус на 3-4мм дальше. |
Иван Зенин
Криво собрал. Настройки в них не слетают. На двигателе фокуса обе обмотки звонятся? |
