Sony DSC-H1 нет реакции на кнопку включения
  Список форумов » Фотоаппараты
antfom
antfom
Сообщение #1 От 06/07/2016 08:04 цитата
Здравствуйте. После падения аппарат не включается. При вскрытии была обнаружена только отпавшая литиевая батарейка. предохранители целые. Ток потребления в дежурном режиме 94мА, напряжения дежурки DC/DC в норме(1.8V, 2.9v, 3.1V). Напряжение на кнопке включения есть, пробовал замыкать контакты на разъеме реакции нет. Хочу прогреть BGA, с какой начать DC/DC или проц?
  01.rar  94.36 КБ  Скачано: 299 раз(а)
vivaldi88
Сообщение #2 От 06/07/2016 21:49 цитата
94 мА потребляет сама плата, без подключенных всех шлейфов? реакция на кнопку вкл. по току? лучше почать с DC/DC.
antfom
antfom
Сообщение #3 От 07/07/2016 07:54 цитата
94 mA - все подключено кроме объектива и вспышки, реакции на кнопку по току нет
vivaldi88
Сообщение #4 От 07/07/2016 16:18 цитата
похоже на DC/DC (SC901570)
antfom
antfom
Сообщение #5 От 08/07/2016 11:24 цитата
Прогрел контроллер питания, без изменений. Прогрел процессор, ток потребления повысился - 124мА, аппарат не включается. Решил второй раз прогреть проц, за одно флеш и оперативку. Успех, аппарат включился, померял ток - меньше 10мА. Осталось только припаять новую батарейку, старая напрочь села.
antfom
antfom
Сообщение #6 От 12/07/2016 10:30 цитата
Не успел порадоваться начала вылезать ошибка E:62:02 (Проблемы с микросхемой обработки сигналов с датчиков блока стабилизатора изображения), неужели еще датчики повредились?
Клементий
Сообщение #7 От 12/07/2016 21:10 цитата
antfom писал:
E:62:02 (Проблемы с микросхемой ... неужели?
улыбка , падало - со стеклом проблемы
