Sony DSC-H1 нет реакции на кнопку включения | |||
| antfom 06/07/2016 08:04 |
Здравствуйте. После падения аппарат не включается. При вскрытии была обнаружена только отпавшая литиевая батарейка. предохранители целые. Ток потребления в дежурном режиме 94мА, напряжения дежурки DC/DC в норме(1.8V, 2.9v, 3.1V). Напряжение на кнопке включения есть, пробовал замыкать контакты на разъеме реакции нет. Хочу прогреть BGA, с какой начать DC/DC или проц? |
| vivaldi88 06/07/2016 21:49 |
94 мА потребляет сама плата, без подключенных всех шлейфов? реакция на кнопку вкл. по току? лучше почать с DC/DC. |
| antfom 07/07/2016 07:54 |
94 mA - все подключено кроме объектива и вспышки, реакции на кнопку по току нет |
| vivaldi88 07/07/2016 16:18 |
похоже на DC/DC (SC901570) |
| antfom 08/07/2016 11:24 |
Прогрел контроллер питания, без изменений. Прогрел процессор, ток потребления повысился - 124мА, аппарат не включается. Решил второй раз прогреть проц, за одно флеш и оперативку. Успех, аппарат включился, померял ток - меньше 10мА. Осталось только припаять новую батарейку, старая напрочь села. |
| antfom 12/07/2016 10:30 |
Не успел порадоваться начала вылезать ошибка E:62:02 (Проблемы с микросхемой обработки сигналов с датчиков блока стабилизатора изображения), неужели еще датчики повредились? |
| Клементий 12/07/2016 21:10 |
, падало - со стеклом проблемы |
