Canon Power Shot A810 Жалуется на аккумулятор
  Список форумов » Фотоаппараты
atlantis 2
Сообщение #1 От 08/08/2014 09:58 цитата
При включении фотоаппарата мигает индикация разряженного аккумулятора. Вспышка заряжается и работает, запись на карту памяти идет без проблем. При попытке использовать оптическое приближение выключается и надпись на дисплее "поменяйте батарейки". Аккумуляторы заряжены, на коротком выдают 1,5 А. Ставил вместо них пальчиковые батарейки тоже самое. Смотрел схемы других Canon. Принцип понятен. Есть нагрузочная цепочка, есть датчик напряжения(транзисторные сборки), но где они в этой модели не понятно.Что посоветуете или киньте схему
rommo
rommo
Сообщение #2 От 08/08/2014 13:57 цитата
1,5А на коротком мало.
rommo
rommo
Сообщение #3 От 08/08/2014 14:55 цитата
Для проверки ставь алкалиновые новые батарейки.
atlantis 2
Сообщение #4 От 16/08/2014 11:18 цитата
Купил алкалиновые батарейки, все работает, видимо эти аккумуляторы за 2 года потеряли емкость браво!
