Canon Power Shot A810 Жалуется на аккумулятор
atlantis 2
08/08/2014 09:58
При включении фотоаппарата мигает индикация разряженного аккумулятора. Вспышка заряжается и работает, запись на карту памяти идет без проблем. При попытке использовать оптическое приближение выключается и надпись на дисплее "поменяйте батарейки". Аккумуляторы заряжены, на коротком выдают 1,5 А. Ставил вместо них пальчиковые батарейки тоже самое. Смотрел схемы других Canon. Принцип понятен. Есть нагрузочная цепочка, есть датчик напряжения(транзисторные сборки), но где они в этой модели не понятно.Что посоветуете или киньте схему
rommo
08/08/2014 13:57
1,5А на коротком мало.
rommo
08/08/2014 14:55
Для проверки ставь алкалиновые новые батарейки.
atlantis 2
16/08/2014 11:18
Купил алкалиновые батарейки, все работает, видимо эти аккумуляторы за 2 года потеряли емкость браво!
