Komelektron
Здравствуйте, Фотоапарат Canon IXUS 132 не включается на акумуляторе при полном заряде вместо 4,3В есть примерно 4,05В, когда мне его дали напряжение на акуме было 0В,через неделю после полной зарядки напряжение на акуме 2,5В, причина в акумуляторе? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Komelektron писал: | через неделю после полной зарядки напряжение на акуме 2,5В, причина в акумуляторе? |
Неделю стоял на зарядке? |
Ещё б недельку ему согласно математическим рассчётам |
Komelektron
Зарядился до напряжения 4,05В, поставил его в фотоапарат, он не включается, и через неделю напряжение на акуме 2,5В |
Он включился,но вам этого не показал т.к. имеются проблемы по железу и\или софту.Это можно увидеть подключив милиамперметр |
