На аппарат пролили немного лимонада. Вскрыл фотик явных следов влаги нет, фотик включается нормально, на все функции реагирует,можно свободно лазить по меню фотки смотреть. При включении объектив выезжает все как положено, а при нажатии на кнопку спуска нет никакой реакции т.е фотик не фоткает. Заметил, что при режиме видео изредка запускается съемка на несколько секунд и вроде зарядку не берет. При включении з.у на дисплее должно чтото высвечиваться? Оставил на зарядку. Какие будут соображен
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
