Фотоаппарат Samsung NV10 облили лимонадом | |
| чапаха 28/12/2007 22:39 |
На аппарат пролили немного лимонада. Вскрыл фотик явных следов влаги нет, фотик включается нормально, на все функции реагирует,можно свободно лазить по меню фотки смотреть. При включении объектив выезжает все как положено, а при нажатии на кнопку спуска нет никакой реакции т.е фотик не фоткает. Заметил, что при режиме видео изредка запускается съемка на несколько секунд и вроде зарядку не берет. При включении з.у на дисплее должно чтото высвечиваться? Оставил на зарядку. Какие будут соображен |
