Фото-видео вопросы. Ликбез.
  Список форумов » Фотоаппараты
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 18/02/2007 22:33 цитата
Вопросы от новичков. Не касающиеся професионального ремонта.
Как правильно называются фото-видео части.
Наверняка есть то что обязаны знать при ремонте и то что о чём будет идти речь.
Вопросы могут задавит все те кто интиресуется.
Мой вопрос.
Как правильно называются в фотоаппараете
1 перед объективом-защитная шторка ?
2 то что за объективами стоит и меняет свой размер-диафрагма или блендер?
3 то что стоит за пунктом два, оно открывается на определённое время.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 19/02/2007 07:21 цитата
подмигивание
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #3 от 19/02/2007 09:49 цитата
m.ix
вопросы немного не коректные, в частности пункт 2 и 3. за обьктивом стоит матрица, наверно хотел сказать за линзами? , а если опрос на профпригодность , тогда надо спрашивать как называются шторки на диафрагме подшучивать, дразнить
ingenegr
Сообщение #4 от 19/02/2007 17:41 цитата
3 вроде как мех затвор, а размер меняет лепестковая диафрагма)............наверное так както, а вот перед объективом защитная шторка она наверное и есть защитная шторка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 19/02/2007 17:49 цитата
Как я понял
самая первая-это защитные шторки
вторые - это диафрагма - мне на работе говорят что это блендер состоящий из (6 лепестков в нормальных фотах)
третья это затвор.
Вот http://streamphoto.ru/users/mix10/71661
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #6 от 19/02/2007 20:34 цитата
не слышал ни разу что бы диафрагма называлась блендером сколько работаем с самсунгом и сони посмотрел мануалы (на всякий случай) ну нигде не нашел.
Диафрагма состоит лепестковая диафрагма от 4до9 лепестков за ней затвор
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 19/02/2007 22:54 цитата
sigma-t писал:
sigma-t писал:
Так меня убеждает один коллега у нас.
Теперь я уж точно знаюгде и что находится.
В Видеокамерах наверное не существует затвор-наверное исходя из принципа работы.
sigma-t,
Посмотри мою темку
http://monitor.espec.ws/section21/topic81924.html
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #8 от 20/02/2007 09:35 цитата
В тех камерах где нет функции фотоаппарата
ingenegr
Сообщение #9 от 20/02/2007 13:33 цитата
вообще есть такое "бленда" это то что одето на объектив самая его передняя часть
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #10 от 20/02/2007 18:58 цитата
Согласен , это вид обьектива и используется в зеркалках если память не изменяет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 06/08/2007 16:16 цитата
Есть ещё один вопрос.
Фот Sony W12
Стандартная память 32 метра.
Купил ещё тогда 128.
Сейчас приобрёл, решил увеличить флэшку.
4Gb Memory Stick Pro Duo Sony (с адаптером) MSX-M4GST
http://www.laptop.ru/?a=se&e=6425
Вопрос.
С чем связано то что фот отказывается грамотно работать с данной 4гиговой памятью.
Скорость разная
файловую систему правильно не распознаёт. на 128 была FAT на 4гиг FAT32
Хотя с другой стороны фотографирует иной раз без проблем.
Далее если снимать видео выдаёт ошибку BUSY на экране.
А при каком то сбое 1:13:01 - проблема с флэшкой.
Если это както с прошивкой связано то в личке можно обсудить
Не подставляя сонисервисов.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 07/08/2007 01:46 цитата
Если этот вопрос о флэшки не решаем.
И не решаем сменой ПО, то какую для него флешку лучше взять 1 или 2 Гиг?
atoll
Сообщение #13 от 07/08/2007 10:55 цитата
m.ix, прежде чем покупать флешку прочитай какую он максимально поддерживает на сайте производителя. дело в том что в некоторых фотокамерах объем поддеживаемой памяти ограничен процессором, и камера может ее вообще не видеть или работать некорректно.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2007 10:02
лепестки диафрагмы - ламели.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 07/08/2007 11:11 цитата
atoll писал:
Видно оно так и есть, хотя с два десятка фоток на ней сделал.
Видно придётся ещё одну купить. Только незнаю 1 или 2
03zevs
Сообщение #15 от 09/08/2007 08:42 цитата
смотри тех.характеристики ф/а.
если там написано максимум 512 кБ., то абсолютно всё равно какую возмёшь 1 или 2 гБ результат будет один. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 09/08/2007 10:31 цитата
03zevs писал:
Нету их у меня
03zevs писал:
Где это должно быть?
В инструкции там про 1Гиг написан (всякие таблички если будет такая карточка то ... далее по тексту), но в 2004 ещё в продаже не было на 4гиг
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #17 от 09/08/2007 10:49 цитата
m.ix, прошивка фота не держит обьемы больше 1 гига, не знаю выпустили ли они обновление прошивки, зайди на сайтик производителя глянь
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 09/08/2007 11:13 цитата
http://www.sony.ru/view/ShowProduct.action?product=DSC-W12&site=odw_ru_RU&pageType=TechnicalSpecs&imageType=Main&category=DCC+Digital+Still+Cameras ТТХ
http://support.sony-europe.com/dime/digistill/cyber/cyber.asp?l=ru&m=DSC-W12 подержка
Тут
http://support.sony-europe.com/memstick/compatibility/compatibility.aspx?l=ru&f=dsc&m=DSC-W12
Сказали что 1Гиг
ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 12:17
К сожалению в аглицком не силён
levsha
Сообщение #19 от 11/08/2007 21:23 цитата
Уточню- бленда одевается на обьектив для устранения бликов. Блики возникают при мощном боковом свещении, например на стадионе во время матча.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 11/08/2007 21:37 цитата
Перед линзой стоят защитные штроки.
Далее внутри, стоит диафрагма - увеличивая или уменьшая световой поток который попадает на матрицу.
Диафрагма состоит из ламелей (это у продвинутых фотов а не у WAR мыльниц на подобии моей Sony W12
