CANON PowerShot A540 ошибка
  Список форумов » Фотоаппараты
compag
Сообщение #1 От 28/02/2007 20:38 цитата
Привет всем.
Фотик PowerShot A540 принесли уроненый.Объектив восстановил все проверил работает ,все оптопары проверил, исправны.При включении выезжает объектив 1секунда и заезжает обратно,на дисплее появляется надпись по установке часов и пропадает.После этого появляется E24 .Коды ошибок по CANONAM у меня есть,но помощи от таблицы нет.Прогрел всю плату феном ,эфект тотже.Напряжения появляются и тутже пропадают .Зашел в тупик ,прошу помощи.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 От 01/03/2007 10:18 цитата
на мониторе тебе ответ написали , проблем скорее всетаки в обьективе потому что при выходе установке часов обьектив не долен складываться, но конечно тоже не факт, аппарат бы в руках покрутить недовольство, огорчение
compag
Сообщение #3 От 01/03/2007 10:51 цитата
Судя по таблице ошибок это дефект E24-(MAIN PCB ASS’Y) что то с платой про объектив даже нет упоминания или не соответствует ошибка.
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #4 От 01/03/2007 11:10 цитата
как вариант управление обьективом , надо бы проверить драйвер , вот только мануалов нету ведь так
compag
Сообщение #5 От 01/03/2007 11:21 цитата
В инете ничего не нашел,вот только сборка разборка аппаратов ,этого го. валом.
lily_18
Сообщение #6 От 22/08/2009 18:03 цитата
у меня такая же проблема..(только canon pover shot SX1IS) интересуюсь:починили?
