CANON PowerShot A540 ошибка | |
| compag 28/02/2007 20:38 |
Привет всем.
Фотик PowerShot A540 принесли уроненый.Объектив восстановил все проверил работает ,все оптопары проверил, исправны.При включении выезжает объектив 1секунда и заезжает обратно,на дисплее появляется надпись по установке часов и пропадает.После этого появляется E24 .Коды ошибок по CANONAM у меня есть,но помощи от таблицы нет.Прогрел всю плату феном ,эфект тотже.Напряжения появляются и тутже пропадают .Зашел в тупик ,прошу помощи. |
| sigma-t 01/03/2007 10:18 |
на мониторе тебе ответ написали , проблем скорее всетаки в обьективе потому что при выходе установке часов обьектив не долен складываться, но конечно тоже не факт, аппарат бы в руках покрутить ![]() |
| compag 01/03/2007 10:51 |
Судя по таблице ошибок это дефект E24-(MAIN PCB ASS’Y) что то с платой про объектив даже нет упоминания или не соответствует ошибка. |
| sigma-t 01/03/2007 11:10 |
как вариант управление обьективом , надо бы проверить драйвер , вот только мануалов нету ведь так |
| compag 01/03/2007 11:21 |
В инете ничего не нашел,вот только сборка разборка аппаратов ,этого го. валом. |
| lily_18 22/08/2009 18:03 |
у меня такая же проблема..(только canon pover shot SX1IS) интересуюсь:починили? |
